что с габаритами
Darktemptat1on
#16 Непрочитанное сообщение Darktemptat1on » Ср ноя 28, 2012 9:03 pm
не могу создать тему, так что отпишусь здесь, на задней левой фаре перепутаны габариты и стоп сигнал, как их можно поменять????
inox
#17 Непрочитанное сообщение inox » Вт дек 04, 2012 12:53 pm
Darktemptat1on писал(а):на задней левой фаре перепутаны габариты и стоп сигнал, как их можно поменять????
Поподробнее надо описывать ситуацию. Как перепутаны? Фары местами поменяны? :D Этого не может быть. Если вместо габарита горит стоп, это другое дело. На стопах стоят двухнитевые лампы. Вот только не помню, наши если поставить наоборот, будут ли они гореть наоборот? Вроде как нет. Т.е. лампу как ни ставь, работает всегда правильно. Если так, то провода перепутаны. Хотя, если туда никто не лазил, то тоже невозможно. :unknown:
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
vinogradoff_e
#18 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Чт янв 17, 2013 12:00 pm
по русски вхерачь по фаре и загорится, я всегда так делаю когда один задний габарит перестаёт светить. На отечественных машинах такой мути не было, а здесь всё что захочешь :boyan: :russian: :russian_ru:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#19 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт янв 17, 2013 12:16 pm
vinogradoff_e писал(а):по русски вхерачь по фаре
а не проще ли подогнуть контакты в фишке ...., и по фаре не придется стучать постоянно !
vinogradoff_e писал(а):На отечественных машинах такой мути не было
Неправда !
2115- чудо инженерной мысли в области электрики. Особенно задние фонари.
Makc398
#20 Непрочитанное сообщение Makc398 » Чт янв 17, 2013 1:06 pm
vinogradoff_e
и 14 и 9ка это вообще пипец по задним фонарям, кстати и 5ка с 7кой тоже))) там то массы нет, то под плату подкладывать что то надо, то подпаивать, короче геморой ещё тот.
как? там даже лампочки совсем разные, где габарит там безцокольная, где стоп сигнал там 2х нитевая
light
#21 Непрочитанное сообщение light » Пн фев 04, 2013 12:41 pm
Всем привет.
Не работают задние половины фар, которые находятся на багажнике. Полностью перестали работать. В чем может быть проблема?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#22 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 04, 2013 12:54 pm
light
Вообще что ли ? стопы , противотуманка ,ЗХ, габариты ?
Подсветка номера горит ?
light
#23 Непрочитанное сообщение light » Пн фев 04, 2013 12:58 pm
mobileman писал(а):light
подсветка номера и задние фары на бампере работают. Не работают полностью половины, которые находятся на багажнике(габариты, задний ход, стопы, противотуманка)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#24 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 04, 2013 1:40 pm
по габаритам проверьте надежность соединения контактов
с правой стороны разъема сверху - 1 (желтый провод) хотя если подсветка номера горит то он скорее не причем, и 4 (коричневый)-отсчет с права на лево
Последний раз редактировалось MobileMan Пн фев 04, 2013 2:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
inox
#25 Непрочитанное сообщение inox » Пн фев 04, 2013 2:11 pm
light писал(а):В чем может быть проблема?
Электрика - это наука о контактах. Если не горит только крышка багажника, то в предохранители, думаю, лезть не стоит. Тем более на габариты, например, предохранителя нет, как и на поворотники. Если пропало все разом, надо искать в проводке. Для этого снять обивку крышки багажника, и боковую слева в самом багажнике. Тогда проводку будет видно. И начинать по порядку все искать. Начиная с массы. И еще интересно узнать у автора, что предшествовало данной неисправности?
2.0 MT WHITE SHARK
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#26 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 04, 2013 2:59 pm
inox писал(а):Если не горит только крышка багажника, то в предохранители, думаю, лезть не стоит
ПТФ и З/Х в боковых фонорях нет.....
inox
#27 Непрочитанное сообщение inox » Пн фев 04, 2013 6:52 pm
mobileman писал(а):ПТФ и З/Х в боковых фонорях нет.....
В некоторых цепях ЕТАКС измеряет ток и чуть что просто вырубает. А если нет контакта, выдает ошибку. Надо смотреть проводку. Жгут крышки в багажнике встречается со жгутом остальных задних фонарей.
2.0 MT WHITE SHARK
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#28 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пн фев 04, 2013 7:22 pm
inox писал(а):еще интересно узнать у автора, что предшествовало данной неисправности?
light
Куда пропал ???
Вернуться в «Электрика»
