Сальник коленвала передний
- Youra
Добого времени суток Форумчане!
Проблема: Переобувая резину на зиму обратил внимание на то, что правый передний рычаг весть масле. После снятия защиты выяснилось, что масло гонит с переднего сальника коленвала и !!!из под клапанной крышки!!! Понятно, что сальник и прокладка под замену, уже заказаны и вот-вот поступят.
Если есть грамотные механики, подскажите, КАК ТАКОЕ могло произойти?
Машине 3,5 года. Пробег 45 000 км.
- Олег_Д_Невинка
Грязь - источник абразива (глинистые и песчаные частицы).Youra писал(а):На счет грязи, причем в данном случае она?
- Олег_Д_Невинка
Здесь может быть причиной грязь. А клапанная крышка и езда по грязи конечно не причём. Течь из-под крышки (если ранее не снималась) скорее брак прокладки.Youra писал(а):масло гонит с переднего сальника коленвала
- Youra
Забрал давеча машинку из сервиса. Вердикт:
Олег_Д_Невинка Вы оказались правы
Сальник потек действительно после поездок осенью "за грибами"
по песочку и грязи пошарахался много, в сервисе сказали что причина в песке...
По поводу клапанной крышки: Как выяснилось она снималась...
при установке webasto.
Эти жопорукие слесари меня даже не предупредили, при установке назад походу хреново протянули и вот результат...
- Олег_Д_Невинка
- taribo west
- LancerZ
Сделать вряд ли, замазать поксиполом разве, но сколько прослужит?
http://roboforum.ru/mediawiki/images/3/31/Poxipol.pdf
http://www.weicon.ru/prod/2k/plastic-metal/
http://www.weicon.ru/files/shemy-remont ... WEICON.pdf
Как вариант:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=27448
Как вариант:
- NoLimits
блин, вчера такая же фигня произошла, 3 года, 40 тысяч пробег. масло гонит из под клапанной крышки, и сальника коленвала. Еще масло в цилиндре. заказал прокладку и сальник, хожу пешком... на щупе меньше минимума, даже лампочка никакая не загорелась. Вроде лето, а такая фигня, после замера компрессии, был очень рад, что обошлось малой кровью, а то уже 2.4 начал искать))
