В мороз замерзает лобовое стекло.
Всем привет! Читал на форуме тему о том, что временами потеют окна. Вчера у нас был морозец 15 градусов, и двигаясь по трассе со скоростью 110...120км/ч у меня потело лобовое стекло. Обдув пришлось включить не слабо. Что же будет при сильных морозах, и при больших скоростях?
Чем дальше в лес, тем ну его на...
Mitsu Lancer X 2.0 CVT
mail.ru agent: Штырлиц Исаев
- pepper1968
Re: В мороз замерзает лобовое стекло.
У меня на 1,5 АТ похожая проблема.Ставишь регулятор печки,чтобы в ноги дул теплый воздух, при этом из воздуховодов в торпеде дует холодный.Это что на всех Лансерах с кондеем такая хрень или как ?
- Санек
Стекло у меня не потело и не потеет, регулятор печки постоянно включен в положение между стеком и стекло-ноги. При любых морозах и при любых скоростях ничего не замерзало и не потело!
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
- dmitriy_ts
- Димон Тагил
- FreeStyler-r
не знаю этой проблемы! Если начинает потеть включаю климат и все! Или на крайняк приоткрываю окошко правое!
Влага в машине есть всегда во влажную то погоду тем более!
Сильно не потело не разу, по этому не волнуюсь!
Не обломаюсь и тряпочкой протру если что!
Регулятор всегда: Ноги+стекло обдув!
- XIMIKATOR
у меня дыра в корме размером с банан (сзади в ногах болото по влажной погоде) сырость ппц
так вот к чему я это
обдув надо ставить на лобовое стекло и выключать конвенкию(незнаю как пишется правильно) по салону и всё лобовик сухой!
а если вы выключите обдув лобовика и поставите топить лёд под ногами - то вы создадите баню что даже очки запотеют и не только
такая же фигня с моей стороны начинает инеем затягивать, я тож думал что из-за воды на ковриках, но на пасажирском тоже есть вода, но на стекле все чин чинаремДимон Тагил писал(а):Даже при - 10 затягивает верхний левый угол лобового, когда на климате. стёкла задних дверей - полностью. Видимо влага в машине решил и нашёл - с моего коврика когда тает снег - подтекает на ковёр (коврики не родные). Надо сушить салон и менять коврики.
- Димон Тагил
