вибрация при 3 тыс оборотах
при движении на любой передаче(механика) в районе 2900-3100 оборотов ощущается небольшая вибрация по всему кузову, появилась недавно, до этого ничего не делал. Кто что скажет? Спасибо)
"Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы - так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровным, "мягким", одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине загрязнения распылителей форсунок, сильного износа или загрязнения свечей зажигания."
Может по этому,форсунки? Я на 100000км чистил...
Hе верь светофору - верь идущему на тебя транспорту.
