вопрос 215/55/R60
Petroza
вопрос 215/55/R60
#1 Непрочитанное сообщение Petroza » Вт ноя 22, 2011 9:43 pm
Искал на форуме не нашёл ответа.
Так вопрос кто нибудь ставил резину 215/55/R16 будет ли задевать при повороте руря обо чтонить там под аркой или можно смело ставить такой размерчик
Всем спасибо за внимание!!! :)
Последний раз редактировалось Petroza Ср ноя 23, 2011 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт ноя 22, 2011 10:02 pm
215/65/16 ставили, ничего не задевало. А 215/55 ещё в диаметре меньше штата, чуть шире.
Petroza
#3 Непрочитанное сообщение Petroza » Вт ноя 22, 2011 10:24 pm
Zux
если меньше значит и спидометр и одометр и расход бенза уже будет другой ?
Димон Тагил
#4 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Ср ноя 23, 2011 6:39 am
я летом на таком размере езжу, нормально всё, погрешность спидомера несущественна.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср ноя 23, 2011 8:23 am
Petroza писал(а):Zux
А спидометр и так врёт, ещё пару км/ч вранья погоды не сделают.
Petroza
#6 Непрочитанное сообщение Petroza » Ср ноя 23, 2011 10:25 pm
а 225/55/16 залезут нормально? я посчитал они по высоте на 7 мм выше
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср ноя 23, 2011 11:29 pm
Попробуй :). Диски надо шире + корректировать вылет.
RedFox
#8 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт ноя 24, 2011 2:57 am
Petroza на наши овощи (150лс ) ширина 225 это перебор(хватит 215/55R16 на которых сам тоже летом езжу), вот если бы лошадок было поболее например с турбой были движки или объемом от 2,4л ;)))))
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт ноя 24, 2011 8:43 am
Самое неприятное от такой резины наверное, что в колее за руль надо будет держатся.
RedFox
#10 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт ноя 24, 2011 10:21 am
когда тапку в пол, тоже уже одной рукой уже не удержишь руль, на широкой зезине, ловил себя на мысли, в расслабоночку одной рукой не поездишь :crazy: :D
Petroza
#11 Непрочитанное сообщение Petroza » Чт ноя 24, 2011 10:33 am
всё понятно всем огромное СПАСИБО за инфу
z-11
#12 Непрочитанное сообщение z-11 » Чт ноя 24, 2011 7:14 pm
на 235/40 R18 отъездил сезон. в колее ок, разгон практически такой же, как на штатной. в общем, изменений не заметил.
RedFox
#13 Непрочитанное сообщение RedFox » Чт ноя 24, 2011 7:29 pm
z-11 потому что вариатор у тебя, разгон плавный троллейбусный ;)))
на механ кпп-ручке и 2л движке, да с чипом, руль вырывает из руки одной, 2мя надо держать пр разгоне с места!!!
Red005cc
#14 Непрочитанное сообщение Red005cc » Вс фев 19, 2012 6:21 pm
Не ставте .......215/55/16.......... поставил на свою голову растояние между верхним краем колеса и аркой огромное машина смотрится ужасно да и ширина в +1см воще не видна!
..и бабла они на много больше стоят чем 205..
вот думаю продавать 215/55/16 Nokian Hakka Z... брал по 5600 за штуку :(((((((((((
Red005cc
#15 Непрочитанное сообщение Red005cc » Вс фев 19, 2012 6:24 pm
Petroza писал(а):а 225/55/16 залезут нормально? я посчитал они по высоте на 7 мм выше
На сколько я знаю там разница по диаметру не 7мм а 2мм или ошибаюсь?
Вернуться в «Шины и диски»
