Впрыск воды, +10% мощи и экономии 15%, обещают
- RedFox
Нашел интересную статейку, дешево и сердито, обещают 15% экономии, и 10% рост мощности, без детонации, что тоже вплюс!
Хотя мы и говорим «впрыск воды», только H2O позволяет, в основном, снизить детонацию (плюс, действуя как антиоксидант, препятствует отложению соединений углерода), на деле же применяется смесь воды и метанола в соотношении 50:50. И сейчас объясним, почему.
Вода имеет очень высокую теплоемкость (именно поэтому вблизи моря изменение температуры происходит более плавно), что способствует снижению температуры поступающего воздуха, а мы знаем из школьного курса физики, что для сжатия более холодного воздуха требуется затратить меньше энергии. То есть, грубо говоря, вода играет роль интеркулера.
Однако что же получается? С одной стороны, теперь мы можем «загнать» в цилиндр больше кислорода, но, с другой, вода испаряется, оставляя меньше места для кислорода. Получается, что оба фактора нейтрализуют друг друга! Если бы не одно приятное «но» - вода, испаряясь, увеличивается в объеме, а значит, увеличивается и давление внутри цилиндра, следовательно, наблюдается и прирост мощности – около 10%.
Кроме того, вода при впрыске становится мелкодисперсной средой с размером частиц – капель – около 0,01 мм, и бензин эти капли сразу обволакивает – примерно так же, как он растекается по поверхности лужи. Камера сгорания, таким образом, получается заполненной более равномерно (более гомогенизированная смесь). Это увеличивает КПД и, опять же, снижает риск детонации.
На 650-сильном моторе стоят три форсунки сечением 0,7 мм. Согласно рекомендациям производителя, расположены они перед интеркулером. Для хранения воды был специально изготовлен алюминиевый бак (стоит около правой фары) емкостью 3,5 литра, которых хватает почти на 15 минут беспрерывного использования системы. Прирост – примерно в 50 л.с. Повторим: в отличие от закиси, впрыск воды может работать минутами и даже часами!
Подробнее, источник:
http://www.frsg.ru/post/11973/default.asp
А вот и испытатель реальный уже:
http://smotra.ru/autos/mitsubishi/lance ... og/122037/
Продают тут:
http://www.all4turbo.ru/product/aquamis ... -метанола/
HFS3 - 23 000 руб
HFS6 - 28 000 руб
Лить воду и +10% мощи, это халява , есть желающие попробовать?
Продают тут:
HFS3 - 23 000 руб
HFS6 - 28 000 руб
- AlexZander
- Maximum
Да это полумеры все, причем не факт что рабочие. Прошерсти инет на предмет ячейки мейера, вообще удивишься) Есть еще электролизеры, они из воды газ брауна делают)
Мы на драйве:
- LancerZ
Re: Впрыск воды, +10% мощи и экономии 15%, обещают
А что сам не попробуешь?RedFox писал(а):Нашел интересную статейку, дешево и сердито, обещают 15% экономии, и 10% рост мощности, без детонации, что тоже вплюс!
- Schmeisser
- Maximum
Кстати, про "воду" - там еще коррозия как побочный эффект(
Мы на драйве:
- Maximum
Да и вообще какая к черту вода? Двигло заклинит просто напросто и все. Люди создают крайне не простые электролизеры и тратят тучу энергии на разрыв молекулярных связей. Ставят их по 6 штук на 2х литровые двигуны, вправляют мозг авто для правильной его работы. Вобщем это пипец как не просто. При том там не +10 мощность и +10 экономия, там либо то, либо другое. Гремучий газ воспламеняется намного быстрее и температура горения выше. И вся экономия идет оттого, что воспламеняясь газ воспламеняет и всю горючую смесь, которая в результате прогорает без остатка. И вот из-за того, что она выгорает целиком и идет прирост мощности, либо люди просто обедняют смесь чтоб машина ехала как раньше, но при меньшем потреблении горючего. А тупо воду лить... С дуру можно много чего сделать) Один в свое время и дизель залил))))
Мы на драйве:
- LancerZ
Эти системы давно используются, один из самых известных брендов:
http://www.aquamist.co.uk/
Про двигло заклинит вообще смешно, она туда не струёй льётся.
- Flancer
Вообще впрыск воды для повышения мощности используется очень давно. Еще во второй мировой американцы использовали на истребителях, для повышения мощности - причем существенно. Но там водно-метаноловая смесь и использовалась преимущественно на больших высотах, где воздух разряжен. Так что все возможно, но вопрос - зачем? Прирост в 10% ничтожен. Может в Формуле 1 он и окажется огромен - будет по полсекунды на круге снимать (правда это запрещено) У нас то накой? К тому же вовсе и не бесплатно - кроме стоимости оборудования, еще и сильно сокращается ресурс двигателя.
8(903) 185..26..32
На воде нищеброды ездят, а зимой стоят, нищебродская вода, оказывается, замерзает, паскуда. Разбавляют метанолом или метанол разбавляют водой, в пропорции 1 к 1.
На сколько загружены стоковые форуснки, справятся, уверены ? Ничего не увеличится, если просто сместь впрыскивать, разве что ЧСВ до атомных размеров. К плюсам можно отвести то, что двиг станет почище, не будет такого нагара.
Метанол льют для повышения октанового числа, поставьте углы по агрессивней и будет вам счастье. Рискуете своим двиглом, если вдруг водичка с метанолом кончаться.
