Датчик уровня масла
На страницу 1, 2, 3  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Интерьер
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 11:08 pm    Заголовок сообщения: Датчик уровня масла
Угадайте, что это Wink.
Правильно - датчик уровня масла в поддоне двигателя Smile.
Стоит _только_ в европейском (не российском) и арабском Эво Х, подключён к ЭБУ двигателя, высвечивает картинку:
Код - 1257A006.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Последний раз редактировалось: LancerZ (Чт Дек 08, 2011 1:49 am), всего редактировалось 1 раз
Спасибо сказали [+]
Благодарностей: 968 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 11:45 pm    Заголовок сообщения:
Zux
Эл.схема подключения есть?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 11:53 pm    Заголовок сообщения:
Копаем, пока нет, свободных пинов там много. Поскольку давление масла и уровень вещи не взаимоисключающие, то я полагаю должен быть отдельный вход.
А так, датчик уровня масла не новость и раньше стоял на некоторых NA авто - галант, монтеро и пр.:
MD302295, MD171663
"Вобщем у митцубиси в поддон картера вставляется датчик уровня. На самом деле очень хитрый и имеющий в себе засаду девайс. Если уровень ниже поплавка, то датчик не сработает. Датчик представляет из себя 2 сдвоеных выключателя. 1й - геркон с поплавком + магнитик, 2й - термовыключатель. Оба они включены параллельно. Лампа загорается только при выключении обоих. Температура масла должна быть около 80 градусов При этом если уровень падает ниже поплавка, то масло уже не достаёт и термодатчик. "
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/6863-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0/
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
megaaxel
Благодарностей: 64 шт.
2012 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2011 9:22 pm    Заголовок сообщения:
по распиновке Engine ECU нашел только вход датчика давления масла (пин 36).
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 4:30 pm    Заголовок сообщения:
Один немецкий дилер сказал "на эво ничего нет, так как мы ни одного не продали" Smile. Так что и схем нет. Но с большой вероятностью в наших мозгах оно и так не заработает.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 4:48 pm    Заголовок сообщения:
Вобщем, надо Ежика попытать на эту тему. Cool
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 4:59 pm    Заголовок сообщения:
Надо как минимум прошивку Эво Х европейскую - с континента или Англии, иначе даже пытать бесполезно Smile.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Grfas
Благодарностей: 22 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X 1.5 Intense MT Lancer X 2011
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 8:32 am    Заголовок сообщения:
Тема загнулась??? очень интересует подробная инфа можно ли присобачить датчик
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 9:15 am    Заголовок сообщения:
На блок от Эво можно, как поставлю, присобачу Smile.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Grfas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 3:31 pm    Заголовок сообщения:
а без блока ни как? че етакс не держит такую инфу??
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 6:19 pm    Заголовок сообщения:
Датчик подключён к Эбу двигателя. Можно поставить свой блок и послать комманду по CAN, зажечь иконку на приборке. Кому интересно, дерзайте Smile.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2013 9:01 pm    Заголовок сообщения:
Zux
Есть картинка схемы?
Grfas
СообщениеДобавлено: Пт Мар 01, 2013 8:37 am    Заголовок сообщения:
по подробней плизз))
GennadiyCh
Пользователь забанен!
Благодарностей: 16 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 8:15 pm    Заголовок сообщения:
На этом тема и заглохла...
Ildarik
Благодарностей: 176 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 08, 2013 8:43 pm    Заголовок сообщения:
Да как бы не очень нужен этот датчик. Вот датчик омывайки другое дело, потому и интерес большой был, а этот так себе.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Интерьер Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 3
