Лямбда-зонд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 25, 26, 27  След.
KAKOC
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 16, 2015 9:08 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет. У меня такая проблема. Забился каталезатор, выбил его и поставил обманку. Проехал примерно 2000 км и стали выскакивать две ошибки P0136 и P0420. Сьездил на диагностику сбросил. Через день утром появились снова, а вечером сами собой пропали. В чем может быть причина? спасибо
krafts
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 12:04 am    Заголовок сообщения:
Подскажите. Из за плавающего соединения приёмной трубы и коллектора , если тут сечет при нагрузке (при ускорении авто) может дуриться лямбда?
Меняю это кольцо графитовое , все равно сечет. Расход выше стал на 1.5 литра и тянет похуже, а также стала сажа появляться на выхлопной трубе.
Был на диагностике все в норме. Обе лямбды и катализатор. Это показывает подключенный к авто комп что катализатор не забит?
И почему то сечет только когда едешь. На месте газуешь не сечет.
Lancer X 1.5 AT 2008
Mitsubashka
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 1:17 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет!!! У меня проблема следующая. При движении назад или вперед при резких рывках издается скрежет, звон металлического характера. Осматривал систему выхлопа на подъемнике, хоть на заглушенной, хоть на заведенной, при качении либо ударе по катализатору издается подобный звук, по всей трубе. Отзовитесь кто сталкивался с такой проблемой!!! Lancer X 1.5 MT
Давай!Досвидания.
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2016 1:34 pm    Заголовок сообщения:
Привет, У меня 2-х литровый ланс, выдал ошибку 0138 и 2253.Эта уже замена лямбды? Уже опробывал все варианты оживления.Ошибка не исчезает
NEON MAN
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 6:41 pm    Заголовок сообщения:
Ребята, подкиньте чертеж механической обманки на Lancer X ( у меня 2 литра, 4wd). А то нигде найти не могу (на девятый Лансер есть), купил просто компоненты - буду делать прямой выпуск, пока что чип по бюджету не влазит.
mikami
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 09, 2016 1:35 pm    Заголовок сообщения:
http://f-picture.net/lfp/s018.radikal.ru/i509/1605/d2/654eb37761fc.jpg/htm
Добрый день глянте график ДК1 (синим цветом)
машина ланс 10 2шка
датчик новый DOX-0113
hools53
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 12:08 pm    Заголовок сообщения:
Господа подскажите пожалуйста, код оригинального датчика кислорода до катализатора, т.е. верхнего mitsubishi lancer x 1.8 cvt, и возможные аналоги его замены, заранее благодарствую!
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 12:58 pm    Заголовок сообщения:
hools53
1. 1588A141
2. Denso DOX-0113 (универсальный)
А в чем причина его замены ?
hools53
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 2:57 pm    Заголовок сообщения:
MobileMan писал(а):
hools53
1. 1588A141
1588A141 а это не второй датчик? который после катализатора?
MobileMan
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 3:20 pm    Заголовок сообщения:
Можно и по VIN проверить .
hools53
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 3:25 pm    Заголовок сообщения:
пробивал, по VIN на первый и второй один и тот же код выдает
MobileMan
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 3:31 pm    Заголовок сообщения:
Оба датчика одинаковы по параметрам, разница только в длине проводов.Вот тут и можете "нарваться" Pardon
Интересно...Можно VIN в личку ? Проверить хочу...
hools53
Гость
Благодарностей: 0
как раз тот датчик что на картинке это и есть второй, после катализатора который, провод длинный под сидение уходит.
hools53
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 3:37 pm    Заголовок сообщения:
я так понимаю нужен вот этот датчик но он не бьется
MobileMan
СообщениеДобавлено: Пн Май 16, 2016 3:40 pm    Заголовок сообщения:
Это управляющий (первый) ДК , и стоит он после выпускного коллектора....
А вот и задний (второй) - диагностический ДК...
Спасибо сказали [+]
Страница 26 из 27
