Лямбда-зонд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 25, 26, 27  След.
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 9:12 pm    Заголовок сообщения:
CROCODIL писал(а):
Самый интересный вопрос в том , что если двигатель работает нормально и выдает все ТТХ на гора , то зачем тратится на новый катализатор и лямбдо-зонд? В оригинале это тысяч за 50 будет ....
Драйвера самодиагностики достаточно хорошо отслеживают процесс старения керамики катализатора , а возникающее противодавление отражается на характеристиках автомобиля , да и померить его несложно. Если все в норме , то что вами движет ?
Смысл в том - что смысла нет .
Смысл в том, что без затрат поменять, хороший катализатор на новый.
Ну так, ради эксперимента. Wink)
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 9:31 pm    Заголовок сообщения:
vazout писал(а):
Смысл в том, что без затрат поменять, хороший катализатор на новый....
Т.е имеется новый в сборе с резонатором ? ..... тогда да - только гайки покрутить .......
vazout писал(а):
Вопросы, без проблем, задавайте....
Вы юзаете только ScanDoc , или есть еще продуты Quantex Lab ?
Если есть MotoDoc или любой другой мотор-тестер или осциллограф , посмотрите осциллограмму данного датчика непосредственно на контактах и сравните с каналом АЦП .
По ScanDoc -у : В течении прошлого года "Квантекс" несколько раз выставляли обновления версии .
Последние ПО для MotoDoc II и MotoDoc III мне показалось только ухудшилось , пришлось откатится на раннюю версию , потом они все обновления убрали оставив версию программы от 18.05.2012 (release) в ней ScanDoc 2.7.051. У вас смотрю стоит 2.7.087., с ней что-то обновилось или поменялось ?
vazout
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 9:40 pm    Заголовок сообщения:
От квантекса только СД.
Никаких отклонений в работе старых и новых не обнаружул.
На последенй обновился интерфейс работы с блоками, добавили блоки новые.
Crocodil
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 10:04 pm    Заголовок сообщения:
vazout писал(а):
..От квантекса только СД.
А вообще мотор-тестер , осциллограф есть ?
...если что MotoDoc II и MotoDoc III - рекомендую, тестил много всяких разных , на мой взгляд - самые лучшие .
Да и на проф-ремонте ЭСУД одним сканером делать нечего , мотор-тестер незаменим . Хоть карбюраторный ДВС , хоть мотоцикл ... применяется все время , не говоря уже о ЭСУД автомобилей :
справа на стойке MotoDoc II , интерфейс на левом мониторе :
Недавно выезжали к владельцу в гараж - после зимней стоянки пропало управление одной из индивидуальных катушек зажигания :
вверху MotoDoc III , ноутбук за мотоциклом :
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 10:08 pm    Заголовок сообщения:
CROCODIL
vazout
это все очень интересно !
но данная тема не про это.....надеюсь на понимание .
vazout
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 11:14 am    Заголовок сообщения:
Поменял катализатор и кислородник.
Первый запуск
Прогрев
Прогрев
Спасибо сказали [+]
Crocodil
СообщениеДобавлено: Сб Мар 09, 2013 11:11 pm    Заголовок сообщения:
vazout писал(а):
Поменял катализатор и кислородник....
Так-то оно да , но слишком кардинально сразу .....
vazout, гораздо информативно для всех было-бы так :
- для сначала имеем графики параметров старого катализатора и старого лямбдо-зонда ;
- потом в паре со старым катализатором поставить новый лямбдо-зонд ... и снять графики напряжений при прочих равных условиях ;
- далее поставить новый катализатор и старый лямбдо-зонд ( это и сейчас не поздно ) .... и снова снять параметры ....
- ну и на выходе , новый катализатор и новый датчик кислорода ...
Вот тогда бы сравнивая четыре графика появилась полезная информация ......
vazout
СообщениеДобавлено: Вс Мар 10, 2013 9:01 am    Заголовок сообщения:
Я бы так и сделал, но задний кислородник уже было не открутить... Sad((
jkr
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 21, 2013 10:10 pm    Заголовок сообщения:
Скажите, чтобы поставить универсальный DENSO DOX-0113, паять надо или как на картинке - скрутить и обжать термоусадкой? Пол разбирать надо или можно это под машиной сделать?
Заранее спасибо за ответ.
lexa609
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 12:23 am    Заголовок сообщения:
Пол разбирать не надо только сидения снять , можете на скрутках можете пропаять или обжимом как угодно.
Lancer X 2.0
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 22, 2013 2:36 pm    Заголовок сообщения:
nikakih skrutok, tam gilza v komplekte idet. pod mashinoy mozno.
lexa609
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 10:32 am    Заголовок сообщения:
а полчему на скрутках нельзя?
Lancer X 2.0
MobileMan
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 11:01 am    Заголовок сообщения:
теоретически - можно и на скрутках , но не стоит оставлять эти" сопли" под машиной ! Делайте все в салоне !!! Не очень сложно......
Burz666
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 23, 2013 12:43 pm    Заголовок сообщения:
lexa609 Потому что гильза с термоусадкой идущая в комплекте как бы намекает... Smile
Борисович
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 11:55 am    Заголовок сообщения:
кто менял дк2 (2й после катализатора) двиг 1.8? помогите пожалуйста разобраться, какой аналог можно поставить
Страница 19 из 27
