Лямбда-зонд
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 25, 26, 27  След.
MobileMan
Благодарностей: 1024 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 12:31 pm    Заголовок сообщения:
Борисович
почему менять собрались ?....хочется причины услышать Wink
Борисович
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 12:41 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
Борисович
после проведенной диагностики сказали что необходима замена датчика, код ошибки не помню. Проблемы начались после морозов под 40 градусов, целостность проводки проверял, двигатель прогревал, клеммы скидывал, и решил съездить на диагностику
MobileMan
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 12:52 pm    Заголовок сообщения:
Борисович
Прошу прошения , а двигатель то какой у Вас .....?
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 4:08 pm    Заголовок сообщения:
4B11 у Борисовича и P2253
Почему второй датчик приговорили я до сих пор понять не могу.
Последний раз редактировалось: Smenson (Ср Мар 27, 2013 5:26 pm), всего редактировалось 1 раз
Борисович
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 27, 2013 5:25 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
Борисович
4B10 1.8
lexa609
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 12:38 am    Заголовок сообщения:
Ошибка то по ДК1 , но где то слышал что с такой же ошибкой меняли ДК2 и она пропадала
Lancer X 2.0
Борисович
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 5:34 pm    Заголовок сообщения:
если я вас правильно понял то надо менять 1й дк?
Последний раз редактировалось: Борисович (Чт Мар 28, 2013 5:55 pm), всего редактировалось 1 раз
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 5:46 pm    Заголовок сообщения:
Борисович писал(а):
То есть Заменить блок управления двигателем? так получается?
Да не в коим случае ! ..... Успеете еще свои деньги потратить....
Конкретизируйте проблему !? .....
....или просто "чек" глаза мазолит ???
это -
Код:
 P2253
точно Ваша ошибка ??? ....
Борисович
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 5:59 pm    Заголовок сообщения:
это -
Код:
 P2253
тратиться я не спешу именно поэтому ищу совет, да ошибка р2253, если я понял все правильно то решение этой проблемы в замене 1дк. Посмотрите http://out-club.ru/board/showthread.php?t=53336 5й пост, интересно ваше мнение. Мнений в интернете много но найти правильное решение сложно
действительно чек мозолит глаза, ну и с выхлопной дым валит(белый), раньше так не дымила.
Борисович
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 6:08 pm    Заголовок сообщения:
как диагностам доверять? поехал 1й раз сказали ошибку скинули датчики в норме, через час о5 чек загорелся, 2й раз поехал к другому тот сказал 2й датчик менять, теперь выясняется то что это не к чему.Бараны криворукие только капусту стригут, если взялся так разберись в своей сфере деятельности чтоб тебя бараном не считали, да хотя чего тут обсуждать в России живем
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 6:14 pm    Заголовок сообщения:
я читал про это неоднакратно.....
он поменял датчики местами , но столкнулся с "проблемой обогрева" заднего датчика ....
Лично мое мнение ..., возможно где - то КЗ в проводке
Если дадите графики на прогретой машине , то можно более серьезно подойти к вопросу
Борисович
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 6:29 pm    Заголовок сообщения:
каждая диагностика-800 р Smile 3 раз я к этим дятлам не поеду, буду сам разбираться, " возможно где - то КЗ в проводке" вы имеете в виду проводку от датчика до разъема? прозвонить проводку датчиков? вообщем проблема появилась после сильных морозов под -40, не думаю что из за проблем с кз Confused посоветуйте на 4В10 «BT-ECU CAN» подходит?
Последний раз редактировалось: Борисович (Пт Мар 29, 2013 5:46 am), всего редактировалось 2 раз(а)
MobileMan
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 7:04 pm    Заголовок сообщения:
купите себе вот такую штуку (цена вопроса -максимум 1000 руб. зато перестанете кормить "бестолочей!" !!!!) ....возникнут проблемы с "софтом" - обращайтесь в личку ....
А если все же решили поменять второй ДК , то уважаемый CROCODIL в своей теме все досконально объяснил !
Со своей стороны хочу добавить ....не берите DELPHI .....
Спасибо сказали [+]
Burz666
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 28, 2013 7:10 pm    Заголовок сообщения:
Цена вопроса 300 рублей :
http://www.ebay.com/itm/Super-Mini-ELM327-V1-5-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Car-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-/310579475558?pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item484ffab466&vxp=mtr
Спасибо сказали [+]
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 9:42 am    Заголовок сообщения:
Да , действительно код неисправности № P2253: Высокое напряжение в цепи коррекции кислородного датчика - свойственный для первого управляющего датчика !!!
Но и писали , и сам я лично сталкивался когда код №2253 появлялся в паре с неисправностью второго лямбдо-зонда и был связан именно с вторым датчиком , и даже не с самим датчиком , а с проводкой идущей к нему .В моем случаи там перетерся жгут второго датчика и касался защитного металлического экрана ....
Также теоретически возможно что через влагу и продукты окисления может быть попадание положительного потенциала от +12 В подогрева на опорное напряжение 0,5 В идущее от ЭБУ к обеим датчикам.
В данном случаи , конечно поиск надо начинать опираясь на работу первого управляющего лямбдо-зонда , но и версию о неисправности второго отметать сразу не стоит , его параметры тоже проверить тоже надо .
И опять же , самым верным способом является просмотр напряжений непосредственно на датчиках , например осциллографическими каналами Мотор-тестера , не стоит сразу брать в расчет каналы АЦП просматриваемые через сканер .
Да и первым делом купить надо до ELM327 обычный цифровой " китайский " мультиметр.....
Спасибо сказали [+]
Страница 20 из 27
