ПОМОГИТЕ. Неисправность кислородного датчика
Спец
#1 Непрочитанное сообщение Спец » Вт дек 13, 2011 10:55 am
Доброго всем времени суток. Помогите уважаемые фуромчане.!!!
На Лансе10 1.5 второй раз выходит из строя кислородный датчик нижний, первый раз поменяли по гарантии, а сейчас посмотрел он стоит 9.000 руб. из-за чего он может выходить из строя и может кто знает аналог замены? Очень прошу ответьте.
inox
Благодарил (а): 2 раза
#2 Непрочитанное сообщение inox » Чт дек 15, 2011 1:23 pm
А отключить его в конфигурации или поставить обманку не вариант?
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
AIRONIN
Re: ПОМОГИТЕ. Неисправность кислородного датчика
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт дек 15, 2011 3:11 pm
Спец писал(а):На Лансе10 1.5 второй раз выходит из строя кислородный датчик нижний, он стоит 9.000 руб. из-за чего он может выходить из строя и может кто знает аналог замены?
плохой бензин,обрыв нити подогревателя... ставят вазовский( 4-контакт. фирмы BOSH)/Здесь кто-то отписывался как менял.
1994989
#4 Непрочитанное сообщение 1994989 » Пт дек 16, 2011 12:44 pm
EXIST.RU Bosch 0 258 986 602 2 210,00р.
уже год с ним езжу
2007 Lancer X 1.5 MT
Do4ka_To4ka
#5 Непрочитанное сообщение Do4ka_To4ka » Пт дек 16, 2011 7:45 pm
1994989 писал(а):EXIST.RU Bosch 0 258 986 602 2 210,00р.
уже год с ним езжу
подходит без переделок?
1.8 CVT
Maver1ck
#6 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пт дек 16, 2011 8:38 pm
Do4ka_To4ka
он вот в таком виде поставлятся
ФОТО ДАТЧИКА
Спец
#7 Непрочитанное сообщение Спец » Пт дек 16, 2011 10:47 pm
Всем привет. Maver1ck а как расцветка по проводам?
Maver1ck
#8 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Сб дек 17, 2011 9:03 am
Спец
Я не в курсе, просто фото нашел
megaaxel
#9 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пн дек 19, 2011 8:42 pm
расцветка совпадает, разъем перепаиваем цвет-в-цвет.
два провода серых, их в любой комбинации.
Спец
#10 Непрочитанное сообщение Спец » Пн дек 19, 2011 9:30 pm
Всем большое СПАСИБО за объяснение и поддержку ПЛИЗЗЗ....
Rik77
#11 Непрочитанное сообщение Rik77 » Сб май 05, 2012 5:04 pm
Добрый день! У меня Lancer X 1.8 CVT проехал 50000км загорелся ЧЕК. В Рольфе сообщили, что полетел Лямбда зонд и это встанет мне в 16000руб с установкой. Так как гарантии нет решил взятся за ремонт самостоятельно, но аналогов датчику 1588а171 нет. Может кто сталкивался с проблемой, выше было написано, что установили датчики BOSCH от ВАЗа. На других форумах пишут, что с датчиками Bosch увеличивается расход, да выходят из строя они чаще чем от других производителей. Что посоветуете? Может можно поставить датчик DENSO DOX-0109 или DOX-0113 они универсальны?
Lancer X 1.8 CVT Intense (S84) Красный
megaaxel
#12 Непрочитанное сообщение megaaxel » Сб май 05, 2012 6:16 pm
если вылетел второй датчик (после ката), ставь от лады калины, надо только разъем перепаять.
расход не вырастет, проверено неоднократно.
если передний, то лучше искать оригинал.
для 1588A171 цена на экзисте 13+ т.р.
на автодоке - 12+ т.р.
на разборках дешевле. ;)
установка - ничего сложного.
Smenson
#13 Непрочитанное сообщение Smenson » Сб май 05, 2012 8:29 pm
megaaxel писал(а):если вылетел второй датчик (после ката), ставь от лады калины, надо только разъем перепаять.
У меня создаётся впечатление, что Вы этих датчиков в глаза не видели !
На двигателях 4B датчики совсем другие. Универсальный DENSO должен подойти.
Rik77
#14 Непрочитанное сообщение Rik77 » Сб май 05, 2012 9:45 pm
Всем спасибо! Купил Denso Dox-0109 универсальный датчик, разьема нет и паять ни чего не надо, всё делаеться с помощью обжима проводов, надо использовать родной разьем в общем там есть инструкция, а вот что полочится напишу завтра после того как поставлю и проверю расход двигателя.
rate
#15 Непрочитанное сообщение rate » Вс май 06, 2012 3:57 pm
Rik77 писал(а):Всем спасибо! Купил Denso Dox-0109 универсальный датчик, разьема нет и паять ни чего не надо, всё делаеться с помощью обжима проводов, надо использовать родной разьем в общем там есть инструкция, а вот что полочится напишу завтра после того как поставлю и проверю расход двигателя.
Давай скорее отзыв, сам не знаю что делать с этим датчиком и какой ставить)
Вернуться в «Электрика»
