ПОМОГИТЕ. Неисправность кислородного датчика
- Николай00787
- Crocodil
Указанные значения соответствуют нормальной работе , но на всякий случай еще раз повторю :Николай00787 писал(а):Crocodil Спасибо тебе за столь подробное разъяснение!!!!!, ELM327 показывает напряжение 1-ого датчика от 0,1-0,9 В, а 2-ого от 0,7-0,8 В .....
С помощью ELM327 вы просматриваете АЦП выданное ЭБУ и соответствующее значению напряжения между сигнальными проводами датчика ( на контактах ЭБУ №38 - № 39 для первого и № 40 - № 41 для второго) .
У вас эти значения находятся в норме , да и в противном случаи логично предположить что при их отклонении ЭБУ выносил бы неисправности :
- код № P0131 - низкое напряжение в цепи первого кислородного датчика (передн.)
- код № P0132 - высокое напряжение в цепи первого кислородного датчика (передн.)
- код № P0137 - низкое напряжение в цепи второго кислородного датчика (задн.)
- код № P0138 - высокое напряжение в цепи второго кислородного датчика (задн.)
У вас же код неисправности № P2253 - высокое напряжение в цепи коррекции кислородного датчика.
Т.е тебя больше интересует напряжение U = 0,5 В на контактах ЭБУ №39 и №41 относительно массы "- АКБ".
Данное значение с помощью сканера типа " ELM327" тебе не доступно , поэтому как ни крути , а придется измерять U = 0,4 - 0,6 между выводом № 4 и массой "- АКБ" для первого датчика ( контакт №39 разъема В-08 ЭБУ , более доступно на контакте №1 разъема А-11 ) и соответственно для второго датчика ( контакт №41 разъема В-08 ЭБУ , более доступно на контакте №18 разъема А-11 ) .
Влияние качества бензина на внутренний источник опорного напряжения U = 0,5 В уж очень сомнительно ..... номер этот не пройдет ......Николай00787 писал(а): ..... бензин докатаю, сброшу , если не пройдет будем мерить мультиметром ......
.... разве что металлосодержащие антидетонационные присадки - так те могут положить датчики в целом , но прежде достанется свечам и катализатору .
- Николай00787
Ребят, всем Спасибо огромное!!!, Ошибки не стало. Вобщем грешу на две причины : или качество бензина, или на втором датчике (как многие советуют снять защиту и проверить целостность проводов) так и сделал, и на белом проводе прямо возле его входа в датчик была маленькая дырочка меньше миллиметра ( думаю может сырость попадала) , задевать на массу в этом месте он просто физически не может, за изолировать в этом месте изолентой не получалось , замазал обычным автомобильным герметиком, сбросил ошибку, на следующий день залил нового бензина и все прошла неделя, больше ни разу не выскакивала.
- Crocodil
На 4В10-4В11 оба одинаковые .krava-78 писал(а):Ребята подскажите,ошибка Р0037,нашел-вместо первого установлен универсальный датчик DENSO DOX-0113(который должен быть универсальным для заднего )Он будет работать или нет?И есть универсальный вместо переднего?
Да не больше , она прямо указывает -krava-78 писал(а):Хотя ошибка больше указывает на неисправность второго.Дв.1,8
Код № P0037: Низкий уровень сигнала в цепи нагревателя кислородного датчика ( заднего ; второго ; после катализатора ) ....
Вот тут почитай :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=34589&start=0
Спасибо,я так понял можно поставить и от калины?Скажи свое мнение о слабых местах данного авто,ресурс двиг.и прочее,купил 2008 г.в.пробег 58000 (похож на реальный,состояние хорошее)а то по некоторым отзывам двиг.масложорит и капремонт чуть ли не при 100 000 требуется,можно себе ее оставлять или и дальше на Сонате 2007 г.в. ездить(но там пробег уже под двести)?
- иван36
1,8-2.0 до 300 тыс не требует вмешательств в мотор,а при Вашем пробеге он еще новым "пахнуть" должен.Плюс сейчас официалы ремень с роликами на халяву меняют,год у Вас подходит...krava-78 писал(а):ресурс двиг.и прочее,купил 2008 г.в.пробег 58000 (похож на реальный,состояние хорошее)а то по некоторым отзывам двиг.масложорит и капремонт чуть ли не при 100 000 требуется
Та инфа,которую описываете-про двигатель 1,5...
Если второй рабочий(когда разъем отключаю линия прямая ),почему тогда ошибка[ ссылка на изображение ]
- Crocodil
Ошибка потому что неисправен нагревательный элемент .
Код № P0037: Низкий уровень сигнала в цепи нагревателя кислородного датчика ( заднего ; второго ; после катализатора ). Низкий уровень - это обозначает обрыв в цепи нагревателя ( обрыв в проводах , либо в самом нагревателе внутри датчика) .
Да и график сигнала второго лямбда-зонда неестественно выглядит , так как нагреватель неисправен , то возможно выхлопными газами датчик не прогревается до рабочей температуры .
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... rt=30[url]krava-78 писал(а): По какому поводу халява?Надо к официалам обратится?
