РУЛЕВАЯ РЕЙКА !!!
Женёк-ЯНАО 89
РУЛЕВАЯ РЕЙКА !!!
#1 Непрочитанное сообщение Женёк-ЯНАО 89 » Пт дек 16, 2011 5:43 pm
Всем привет....
Такой у меня вопрос, первый раз столкнулся с этим. Застучало что-то спереди вот что не понятно. Что при заведенной машине что в заглушенной, при тырканьи руля влело-право идет непонятный стук и как будто где то в салоне бьется металл об металл. Наконечники целые, на СТО посмотрели, вроде как приговаривают рулевую реку а стоит она достойно. Если быть еще точно уверенным что причина в ней, и как быть уверенным что это точно она???? Какой-то есть вариант её вообще проверить, стучит она или нет.
P.S. Думаю, гадаю, если снять тяги рулевые и подергать, больше там вроде как нечему стучать будет??????
bars221277
#2 Непрочитанное сообщение bars221277 » Вс дек 18, 2011 2:45 pm
При таком стуке у меня оф. дилеры поменяли рейку по гарантии, пробег был 50000 км.
BVadim
#3 Непрочитанное сообщение BVadim » Пн янв 02, 2012 9:22 am
Женёк-ЯНАО 89 писал(а): Всем привет....
Да наблюдается такая фигня, идет небольшой люфт и стук. это в самой рейке. как вариант замены по гарантии можно попробовать. мне при диагностике на сто предложили выточить поставки в рейку, обошлось бы в районе 4000, пока делать не стал, пробег 65000 езжу так.
Вернуться в «Ходовая»
