ПТФ в режиме ДХО (DRL)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
Благодарностей: 969 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 3:51 pm    Заголовок сообщения:
Добавим для наглядности, чтобы больше не было вопросов от не "дружащих" с электрикой.
Фотка Archvile
№1 - Плюс(+) питания обмотки реле, появляется при включении зажигания.
№2 - Управляющий выход с ЕТАКСа(-) на обмотку реле независимого DRL.
№3 - Силовой вход на реле(+), есть всегда.
№4 - Силовой выход с реле.
На реле ПТФ все одинаково, т.е:
№1 = №5
№2 = №6
№3 = №7
№4 = №8
На ближнем и дальнем все точно также.
При замыкании управляющих - ставим перемычку между №2 и №6.
При замыкании силовых - ставим перемычку между №4 и №8.
Теперь вроде понятней некуда... Wink
Archvile
Благодарностей: 50 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 1:00 pm    Заголовок сообщения:
ну значит мне в дурку пора Sad
я всегда считал, что функция ДРЛ - это автоматическое включение БЛИЖНЕГО света фар при запуске двигателя, а в данном случае хотелось БЛИЖНИЙ свет заменить на ПТФ и все - что тут бредового?
ежели я в принципе неправильно понимаю смысл функции ДРЛ - тогда извините - не разобрался Sad
megaaxel
Благодарностей: 65 шт.
2012 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 3:16 pm    Заголовок сообщения:
ДХО (DRL) - изначально это отдельные независимые фонари.
но ПДД допускает использовать БС фар (наши ПДД еще допускают ПТФ).
автоматический БС фар еще называют "евросветом".
Tsarevich
Благодарностей: 44 шт.
2010 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Чт Мар 01, 2012 9:45 am    Заголовок сообщения:
plus_one
Евросвет может активировать любой дилер.
А вот остальные прелести ДХО только через правку кодинга
TILYA
Челябинский метеорит
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 12:19 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет у меня 1,5АТ проводки по всей видимости под DRL отсутствует. Взял себе вот такие ДХО http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=880734#880734 хочу их подключить, но понять не могу как. Объясните пожалуйста "на пальцах", а то я не вкурю как это сделать. Эти ДХО при включении габаритов чуть тускнеют, при поворе сторона поворота выключается и включается повторитель поворота.
Бросил пить, курить, е...ться. Стал на ЛАНСЕРЕ кататься
Outcold
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2012 8:15 pm    Заголовок сообщения:
у них свой блок управления, надо схему от них искать, по-хорошему должна быть в комплекте, спроси у продавца по твоей ссылке или у Локеров
savchenkoqwert1984
Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 4:10 pm    Заголовок сообщения:
У меня была такая схема
well solid
Благодарностей: 12 шт.
2007 Lancer X 2.0 CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 6:37 am    Заголовок сообщения:
Активируется в сервисцентре?
Как ставится перемычка?
Mitsubishi Lancer X 2007 2,0 CVT (Был когдато); L200 2012 AT (Уже нет); VW Caddy 1.6 МКП 2016.
Roman61
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 11:55 am    Заголовок сообщения:
ksw.s писал(а):
У CVT без курсовой проводки под независимый DRL нету.
а подскажите у 1,8 интенс мт есть такая проводка?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 1:24 pm    Заголовок сообщения:
У МТ есть у всех - до 2011 м.г. точно Smile
Спасибо сказали [+]
Roman61
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 2:51 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо добрый человек
Тогда мне что - просто активировать дрл и поставить перемычку между реле? Само реле нужно ставить?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 5:39 pm    Заголовок сообщения:
Активировать независимый DRL(официалы не смогут), поставить перемычку и все, реле не нужно Smile
Roman61
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 5:47 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо
anton133
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 3:15 pm    Заголовок сообщения:
Если я правильно понял, то можно подать на катушку реле вместо управляющего сигнала (-) с ETACS любой другой сигнал (-), который появляется после завода авто и пропадает при остановке двигателя, поставить перемычку и все будет работать без активации? Если не прав, то поправте.
"Всегда найдется человек умнее тебя"
anton133
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 4:30 pm    Заголовок сообщения:
И еще вопрос, куда идет выход (контакт №4 на фото выше) с реле DRL?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 4 из 10
