ПТФ в режиме ДХО (DRL)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
SSM
Благодарностей: 21 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 5:37 am    Заголовок сообщения:
anton133 писал(а):
Если я правильно понял, то можно подать на катушку реле вместо управляющего сигнала (-) с ETACS любой другой сигнал (-), который появляется после завода авто и пропадает при остановке двигателя, поставить перемычку и все будет работать без активации? Если не прав, то поправте.
да, синиий провод к реле ПТФ:
Lancer X 2.0 MT intense
anton133
Благодарностей: 9 шт.
2010 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 1:24 pm    Заголовок сообщения:
[quote="SSMда, синиий провод к реле ПТФ:
[/quote]
Чет фото не открывается
"Всегда найдется человек умнее тебя"
SSM
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 8:52 pm    Заголовок сообщения:
это 3 фото этого поста: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=855179#855179
зы: у меня теща в Серове, в ближайшее время дорога к ней не предвидится, так бы в натуре это хозяйство показал Very Happy
Спасибо сказали [+]
MikVoL21
Благодарностей: 11 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+ Lancer X 1.5 MT Invite+
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2012 12:41 am    Заголовок сообщения:
SSM
можешь как для 1клашки расписать:
1 Что надо купить?
2 Надо ли чего паять?
SSM
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 7:43 pm    Заголовок сообщения:
MikVoL21, если хочешь реализовать ДХО без активации по моему пути с привязкой к заведенному мотору, то тебе необходимо приобрести 3 реле от лады(калиноприоронахербезразницы) , бери с нр и нз контактами (пятиконтактные), там же покупаешь мамы-контакты на реле и соединяешь все это хозяйство по схеме (когда релюхи у тебя будут в руках, то это будет проще детского конструктора):
в районе подкапотного блока предохранителей, данное хозяйство выглядит так:
зы: можно сделать как мегааксель , без привязки к запуску мотора на 2 реле:
Последний раз редактировалось: SSM (Чт Ноя 08, 2012 9:35 pm), всего редактировалось 1 раз
SSM
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 7:45 pm    Заголовок сообщения:
зы: у мегаакселя в солоне выполнено на этаксе, номера контактов этакса обозначены.
MikVoL21
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 8:36 pm    Заголовок сообщения:
SSM
изображения пустые...
Roman61
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 3:32 pm    Заголовок сообщения:
ksw.s писал(а):
С линзованной оптикой и AFS в этом режиме последняя не работает. Smile
Разъясните пожалста что это значит?
я хочу поставить линзовку, сделать АФС, и в качестве ДХО сделать ПТФ. В кодинге активировали ДХО и АФС. Что не будет работать и когда?
Благодарностей: 969 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 4:38 pm    Заголовок сообщения:
Roman61
Цитируйте фразу целиком, а то вообще всех запутаем Very Happy
ksw.s писал(а):
Sludnov писал(а):
активируеш DRL, открываешь блок предохранителей под капотом, втыкаеш реле, кидаеш перемычку между выходами реле ПТФ и DRL, пользуешся.
Два года пользуюсь один позитив, можно быстро самостоятельно менять тип ДХО(варианты: ПТФ, ближний, дальний) или вообще отключить.
В частности: летом ПТФ или выкл, зимой ближний.
Имелось в виду что на линзованных фарах Дальний свет нельзя использовать как ДХО.
Все будет работать, если активировали Независимый ДХО. С ошибкой AFS ездите? Не достает ?
Спасибо сказали [+]
Roman61
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 8:08 pm    Заголовок сообщения:
спасибо, гора с плеч
кодинг исче не заливал, на флешке правленый, жду блока афс Wink
Mirimon
Благодарностей: 49 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 6:10 am    Заголовок сообщения:
А может кто-нибудь показать на фото, где находится реле ближнего света, дабы перекинуть перемычку на него, с реле птф? Евросвет активирован.
Martyn
Пользователь забанен!
Частый Гость
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 8:33 am    Заголовок сообщения:
 !  Zux:
Убрал скрытую рекламу украинских "коллег"
Mirimon
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 9:03 am    Заголовок сообщения:
Martyn
Я про ближний свет, а не про ПТФ. Эти картинки и тут есть.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 10:28 am    Заголовок сообщения:
Только такая(расположение контактов ближнего 1 в 1 как у тех что на фото):
Спасибо сказали [+]
Mirimon
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 10:30 am    Заголовок сообщения:
Спасибо! Smile
А то щас для европы хочу на ближний перекинуть, там нельзя на птф ездить Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 10
