ПТФ в режиме ДХО (DRL)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
San552009
Благодарностей: 19 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 11:46 am    Заголовок сообщения:
Схему не нарисую, но скажу как подключено у меня... есть колодка, нав которую в своем посте как то показывал ksw.s, в ней все сигналы от подрулевого переключателя... привкл АСС через реле вкл туманки, при вкл габаритов реле вырубается и они тухнут! Функция туманок сохраняется полностью, ну и мудрить не нужно!!! Всего 1 реле и колодочка к нему Pardon
Так же можно и с ближним сделать!
Mirimon
Благодарностей: 49 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 11:50 am    Заголовок сообщения:
San552009
У меня активирован DRL, и уже он замкнут на туманки, так что мне просто перекинуть провод на фары, и все Smile Я просто не знал, где реле фар находится Smile
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2013 11:09 pm    Заголовок сообщения:
Работает так Smile:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jErQzIey0RM
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
San552009
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2013 7:14 am    Заголовок сообщения:
Good
У меня точно так же!!! И без активаций DRL Very Happy
Mirimon
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 8:35 pm    Заголовок сообщения:
У меня снова вопрос. Мне подсказали, что и как надо перемкнуть для того, чтобы дневные огни перекинуть на ближний свет, либо на туманки. Я не сразу понял, что это капотный блок предохранителей Embarassed Когда мне Зайгард это настраивал, он не лазил под капот, и я сегодня проверил, там у меня ничего не замкнуто. А что можно сделать в салоне, чтобы дневные огни включали либо туманки, либо ближний свет?
Благодарностей: 968 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2013 11:36 pm    Заголовок сообщения:
Mirimon
Ленимся Embarassed я. для кого отчет писал:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=34559
Mirimon
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 8:44 pm    Заголовок сообщения:
Думаю Зайгард врятли лазил в проводку фишек Smile Так что сорри, но ответа я пока что не получил Smile
Хотя я все-таки перепроверю Smile
СообщениеДобавлено: Вс Апр 07, 2013 9:28 pm    Заголовок сообщения:
Ага, из воздуха сделал Laughing
Rupor
Благодарностей: 15 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2013 7:34 pm    Заголовок сообщения:
ksw.s писал(а):
Добавим для наглядности, чтобы больше не было вопросов от не "дружащих" с электрикой.
Фотка Archvile
№1 - Плюс(+) питания обмотки реле, появляется при включении зажигания.
№2 - Управляющий выход с ЕТАКСа(-) на обмотку реле независимого DRL.
№3 - Силовой вход на реле(+), есть всегда.
№4 - Силовой выход с реле.
На реле ПТФ все одинаково, т.е:
№1 = №5
№2 = №6
№3 = №7
№4 = №8
На ближнем и дальнем все точно также.
При замыкании управляющих - ставим перемычку между №2 и №6.
При замыкании силовых - ставим перемычку между №4 и №8.
Теперь вроде понятней некуда... Wink
Огромное спасибо за понятный отчет!
правда "помучился" маленько, но по своей глупости)
перемычку ставил и "так" и "так" но все-равно ничего не получалось, птф не горели... уже в конец поник... только после осенило... что надо ручник опустить и начать движение)))
2-6 почему то не сработало, 4-8 работает на ура. Спасибо! Держи "+" в репу)))
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
dimon borm
Частый Гость
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 2:54 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите, сегодня хотел сделать птф в качестве дхо, ставил перемычку 4*8 и 6*2, то есть и так и так, ничего не получалось птф не горели в режиме свет off. Может, что подскажите, DRL не активировал, как его активировать?? контакты на DLR в блоке под капотом есть. При втыкании перемычки нужно ли ставить реле в DRL или нет, или обе релюшки необходимы???Благодарю за помощь.
Martyn
Пользователь забанен!
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 10:28 am    Заголовок сообщения:
Штатные противотуманные фары в режиме DRL (Daytime Running Lights)
Спасибо сказали [+]
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 4:05 pm    Заголовок сообщения:
dimon borm
Без активации в Етаксе не работает Pardon
Спасибо сказали [+]
Ярослав76
2008 1.8 Invite+ CVT Mitsubishi_LANCER_X
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 7:30 pm    Заголовок сообщения:
SSM писал(а):
Фото как выглядит в натуре:
Реле давления - какой провод в колодке (цвет)???
ПЕРЕСЕЛ НА 24.12.2014
MobileMan
Благодарностей: 1022 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 7:55 pm    Заголовок сообщения:
Ярослав76 писал(а):
(цвет)???
судя по схеме - серый
Ярослав76
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 10:34 pm    Заголовок сообщения:
mobileman писал(а):
Ярослав76 писал(а):
(цвет)???
сегодня вот только часа три назад пробовал мультиметром именно серый провод, на нем повляется напряжение сразу при включении зажигания.
А есть схема?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 10
