выпал разъем ETACS
выпал разъем ETACS
помогите выпал разъем монтажного блока лансер х 2011г посмотрел в другой машине блок не такой нужно провода в какой последов вставить в разъем по цветам. блок у меня такой как на фото. За ранее огромное спасибо
- LancerZ
Без паники . Это етакс 600-й серии.
Алгоритм такой:
1. Качаете http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3116187
2. Распаковываете
3. Открываете в браузере схему
4. Ползаете по ней и составляете цветовую схему разьёма С-411, цвет проводов на схеме указан буквами
PS: гипотеза - распиновка одна и та же на всех етаксах 600-й серии, что думаю верно на 99%.
PS2: Фото могу сделать чуть позже на неделе
Алгоритм такой:
2. Распаковываете
http://asx.2de.ru полный мануал в онлайне
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- ksw.s
valter7400
Похоже С-301(по старому), разьем белый?
Это на ASX, цвета проводов могут с лансером не совпасть!kevin писал(а):http://asx.2de.ru полный мануал в онлайне
- ksw.s
valter7400
Это разьем на старом ЕТАКСе С-301 и "смотрит" вверх(на лансерах 07-10 г.в.), он обмотан паролоном(когда увидите - поймете) Вам надо найти любой лансер и уговорить владельца вам его частично разобрать.
Чтоб его сфотографировать, придеться почти снять ЕТАКС, не многие зимой это захотят делать.
Вот мануал эл.схем по LX 07-10г. смотрите картинки,где есть С-301 и выписывайте - потом соберете все воедино.
У вас проводов скорее всего поменьше.
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 500-90.pdf
Всё хорошо, только это дорестайлинговая....
У меня нет (2)желтого с красным, (8)оранжевого (возможно он белым стал), (10)Синего, (6)зеленого (возможно он был заменён на желтый). Но при такой компоновке пишет ошибку подушек, не реагирует на переключение фар (они горят при включенном зажигании постоянно), не работают поворотники. Эпизодически скидывает приборы на ноль, но двигатель не глохнет.
