Перестали работать передние ПТФ
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
JackSkellington
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 4:44 pm    Заголовок сообщения: Перестали работать передние ПТФ
Где-то месяц назад обнаружил, что ПТФ не работают. На дисплее значок загорается, но эффекта нет. Проверил предохранитель - всё нормально. Проверил сами туманки - вроде нет повреждений каких-то.
Заметил, что если попытаться включить их - не происходит "щелчка" слева и ниже от руля. Задняя ПТФ включается со щелчком, передние - нет.
Это вроде реле? Если да, то как именно его найти?
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 4:50 pm    Заголовок сообщения:
под капотом
roman42
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 4:52 pm    Заголовок сообщения:
тут фото есть
http://faq.lancerx.ru/index.php/Установка_штатных_ПТФ
Куплю ИЖ-350 , 49 или зап.части к ним.
Maver1ck
Благодарностей: 415 шт.
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Вт Дек 27, 2011 7:36 pm    Заголовок сообщения:
roman42
на фото то омыватель отмечен Wink , а туманки А12
JackSkellington
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 11:17 pm    Заголовок сообщения:
Проблему так и не решил, пробовал менять реле - не помогло. Вытащил лампу из ПТФ - поставил другую, тоже не светит -(.
Я прям хз, что еще можно посмотреть?
Maver1ck
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 3:54 pm    Заголовок сообщения:
а за бампером фишка не выскочила?
JackSkellington
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 5:15 pm    Заголовок сообщения:
Какая фишка? Как её найти? -)
Crocodil
Благодарностей: 384 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 7:18 pm    Заголовок сообщения:
При включении противотуманных фар реле срабатывает ? слышен шелчок .... если так - то уже легче...
В любом магазине автозапчастей купите обычный "китайский" индикатор на 12V стоимостью 20 рублей.
Можно и подороже - автомобильный индикатор напряжения 1419 HE-01419000045.
Но не столь важно , зацепив "крокодила" на "массу" проверяйте наличии напряжения на участках согласно схемы .
А39- на схеме , соединение основной проводки за радиатором до ПТФ
Забыл добавить : индикатором напряжения проверяйте только "силовые" цепи , в блоках управления им "ковырятся" не стоит - противопоказано.!!!
Последний раз редактировалось: Crocodil (Пн Ноя 25, 2013 9:01 pm), всего редактировалось 2 раз(а)
Maver1ck
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 7:22 pm    Заголовок сообщения:
JackSkellington
верхнюю защиту пластиковую надо снять, и там одна единственная видимая фишка, примерно посередине.
JackSkellington
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 7:23 pm    Заголовок сообщения:
Щелчок не слышен, но реле, судя по схемам, находится в блоке под капотом. Я пробовал его поменять местами рядом с соседним, но это не дало эффекта.
Щелчок слышен только если попробовать включить заднюю птф, например.[/list]
Crocodil
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 7:32 pm    Заголовок сообщения:
Вытащите реле и поставьте перемычку между контактами №3и №4 разьема А12Х , фары загораются? проверте на ней наличие напряжения?
Если все работает , то не запускается реле....(отдельная тема)., если не работает - ищите где нет напряжения.
Последний раз редактировалось: Crocodil (Пн Ноя 25, 2013 9:03 pm), всего редактировалось 1 раз
YOZ
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 8:27 pm    Заголовок сообщения:
если ремонтировали капот - забыли одеть фишку, сними защиту черную спереди где замок капота, одень фишку
-ВАЗ 21103 01' (продан)
-AUDI 80 AT 91' (продан)
-Honda Domani AT 95' (продан)
-Nissan Primera 2.0 AT 02' (продан)
-BMW X5 4.4 01' (угнали)
-Lexus RX300 98' (продан)
-BMW X5 4.6 03' (продан)
-Lancer X AT 11'
-BMW X5 4.4 00' (продан)
JackSkellington
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 2:22 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо за советы, сейчас пошел снимать защиту, действительно - фишка не подключена. Я её одел, проверил фары - загорелись. Но потом начались чудеса.
Фары так и не выключились, после того как я попытался это сделать. Всё выключено а они горят. Выдернул реле из разъема, они погасли. Снова воткнул реле - но теперь они снова не загораются. Я даже попробовал поменять реле местами рядом с другим, но это тоже не помогло.
Надо будет раздобыть тестер и померить напряжение.
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 2:39 pm    Заголовок сообщения:
Когда не работают передние противотуманные фары, возможно, неисправны цепь(-и) входных сигналов или ETACS-блок управления
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность переключателя рулевой колонки
•Неисправность ЭБУ ETACS
С помощью тестера M.U.T.-III считать информацию кодирования опций в ETACS-блоке управления
Убедиться, что стояночные фонари и фары работают нормально
ШАГ 3. Диагностический код M.U.T.-III
Проверить, выдается ли код для ETACS-блока управления
JackSkellington
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 12:05 pm    Заголовок сообщения:
Заезжал на ТО к дилеру, попросил глянуть птф, описал проблему как есть. Сказал что не надо смотреть, если отнимет много времени.
Сказали что по диагностике никаких ошибок нет, и по идее всё нормально. Странно. Походу, проблема в етакс, но я теперь вообще хз как её решать.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
