Не работает подсветка значка попогрея и подсветка селектора
- Maximum
Собственно проблема. Несколько раз за последнее время ковырялся и заметил что пропала подсветка на селекторе( P D N R ) и не светиться значок подогрева сидушек. Зеленая и красная лампы горят, а символ по центру кнопки - нет(
Советуйте как быть... Вчера втыкал панельку под карбон, может что где выпало?
Мы на драйве:
- vanyadyadya
- Victor33
Re: Не работает подсветка значка попогрея и подсветка селект
все очень просто!Maximum писал(а):Собственно проблема. Несколько раз за последнее время ковырялся и заметил что пропала подсветка на селекторе( P D N R ) и не светиться значок подогрева сидушек. Зеленая и красная лампы горят, а символ по центру кнопки - нет(
Когда снимаешь панель селектора, там на подсветку идет маленькая лампочка(слева снизу вроде, она в патрончике маленьком находится), вот она могла и умереть, у меня такое было. снял лампочку, пошел в любой авто магаз, где есть лампочки и купил такую же, стоить копейки))))
а насчет попогрейки, разберите блок кнопок, это не сложно, только не потеряйте шарики которые там есть в количестве 4 штук и пружинки (2 шт.), после разбора кнопки увидите медные пластинки-контакты, так вот их разогните или подогните(увидите и поймете как сделать) чуток и будет подсветка кнопок)))))
в подсветке сидушек стоят ни диоды а простые лампочки с нитью как и в подсветке селектора!!! но в подсветке подогрева очень маленькие, купил диоды с пластмассовым цоколем, снял цоколь и заменил лампочки на диоды (красные) светят очень ярко! в селекторе поставил простую лампочку потомучто диод светит лучом в основном на R и D остальные светятся слабже!!
LANCER X 2.0 CVT белый
- VAlexAL
Дабы не создавать тему, спрошу в этой.
Подскажите, на фото выделил 2 элемента. При включение габаритов в этих кнопках есть лампочки? а то у меня кнопки не подсвечиваються. И ещё, кнопка инфо слева от приборки, а в ней есть лампочка?
Заранее спс за ответ, на кнопочки нажимаю, не жмот )))
