Ошибка P1710
На страницу 1, 2  След.
osa
Благодарностей: 0
2007 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X 2.0CVT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 6:46 pm    Заголовок сообщения: Ошибка P1710
При диагностике появилась ошибка P1710. Изменений в работе авто никаких нет, chek не горит.
Нашел вот, что - P1710 Сбои сигнала скорости движения, но более подробного ничего нет. Сталкивался ли кто с данной ошибкой? И как ее лечить?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
megaaxel
Благодарностей: 64 шт.
2012 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2012 10:25 pm    Заголовок сообщения:
ошибка вариатора
http://faq.lancer-club.ru/download/lancer-x/maintenance/Maintenance_RU/WM/GR00004300-23A.pdf
стр. 50
Спасибо сказали [+]
osa
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 4:32 am    Заголовок сообщения:
ВАРИАТОР
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Код № P1710: Сбои сигнала скорости движения
ФУНКЦИИ ДИАГНОСТИКИ
ECU вариатора определяет неисправность по быстрому изменению расчетного сигнала скорости движения, получаемого от ECU ASC.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
•Разность между расчетным значением скорости движения и измеренным значением в промежутке менее 0,1 секунды составляет 17 км/ч или более.
•Состояние скорости движения 10 км/ч или более, и расчетной скорости движения 2 км/ч или менее продолжается в течение 20 секунд.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправная работа шины CAN
•Неисправность ECU вариатора
ПРОЦЕДУРА ДИАГНОСТИКИ
ШАГ 1. В случае регистрации диагностического кода U0121 выполните поиск и устранение неисправности системы CAN.
Q:Регистрируется ли диагностический код U0121?
ДА :
Выполните диагностику системы CAN.
НЕТ :
Переход к Шагу 2.
ШАГ 2. Перечень данных M.U.T.-III
•Пункт 21: Сигнал скорости движения
•Пункт 22: Скорость движения
НОРМА: Разность между сигналом скорости движения и скоростью движения составляет 10 км/ч или менее.
Q:Результаты проверки в норме?
ДА :
Перемежающаяся неисправность
НЕТ :
Переход к Шагу 3.
ШАГ 3. Проверьте диагностические коды, относящиеся к ASC.
Q:Появляется ли диагностический код, относящийся к ASC?
ДА :
Выполните поиск и устранение соответствующих неисправностей.
НЕТ :
Переход к Шагу 4.
ШАГ 4. Повторная проверка признаков неисправности после сброса диагностического кода
ДА :
НЕТ :
Замените ECU вариатора.
Грустно как-то, будем разбираться...
Спасибо за ответ
Vitozz90
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2014 4:15 pm    Заголовок сообщения:
Ну как успехи с проверкой?
У самого такая же фигня высветилась
osa
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2014 9:08 am    Заголовок сообщения:
Спали морозы - ошибка пропала. За год более не повторялось
lidersochi23
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 10:56 am    Заголовок сообщения:
Всем привет !!! У меня практически та же проблема только
загорелась ошибка АБС и чек Лансер 10 1.8 по диагностике ошибки P1773 и P1710 проверил все ступичные подшипники все в норме ! подскажите где искать причину данных ошибок! на форуме не нашёл точных ответов по этим ошибкам!! заранее признателен.
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 11:33 am    Заголовок сообщения:
Интересная у вас диагностика, горит чек, а вы подшипники проверили...
lidersochi23
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 11:42 am    Заголовок сообщения:
Извеняюсь просто не написал что насчёт ступичных подшипников мне сказали их проверить после диагностики в сервисе типа причина может быть в них или в загрязнении датчиков абс !
lidersochi23
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 12:12 pm    Заголовок сообщения:
какие у кого есть соображения по указанным ниже ошибкам? что проверять , где искать причину?
E$teT
Самый культурный<b>Самый культурный</b>
Благодарностей: 141 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT X
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 1:29 pm    Заголовок сообщения:
Быть может проблема в блоке управления коробкой?Есть возможность перекинуть,дабы проверить?
lidersochi23
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 1:48 pm    Заголовок сообщения:
Такой возможности нет !!! А как можно проверить этот самый блок управления коробкой без перекидывания ? может диагностика есть какая нибудь ?
lidersochi23
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 1:55 pm    Заголовок сообщения:
Самое что интересное когда сбрасываю Чек то во время движения ошибка АБС пропадает и не выскакивает больше пока не заглушишь машину! Потом при очередном заводе машины появляется опять!
mamaster199
Благодарностей: 61 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 2:39 pm    Заголовок сообщения:
Тут ничего странного. При включении зажигания опрашиваются все модули. Какой-то выдает ошибку. Вот она и выскакивает при включении зажигания.
E$teT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 2:41 pm    Заголовок сообщения:
Значит проблема точно не в механике,а в электрике.Начни с проверки самих проводов,идущих от блока,может просто перетерлись где.
lidersochi23
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2016 3:03 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо ! завтра попробую проверить проводку может и вправду с ней беда!
Страница 1 из 2
