Ошибка P1710
lidersochi23
#16 Непрочитанное сообщение lidersochi23 » Чт фев 25, 2016 10:15 pm
Вообщем сегодня пришлось ехать к официалам на диагностику с этой проблемой и выявилось в итоге что на правом ступичном подшипнике пошла местами ржавчина по магнитной ленте, которая скорее всего давала сбой в систему
!!! так что ступица под замену!!! После замены отпишусь !
daliban
#17 Непрочитанное сообщение daliban » Ср май 25, 2016 7:44 pm
У меня P1773. Чек не горит , ABS тоже. Только датчики на месте 0.69 км. И напряжение 10в это нормально?
[ ссылка на изображение ][/img]
Lancer X 1.8 CVT
Smenson
#18 Непрочитанное сообщение Smenson » Чт май 26, 2016 12:16 am
daliban писал(а):У меня P1773. Чек не горит , ABS тоже. Только датчики на месте 0.69 км. И напряжение 10в это нормально?
Проверьте авто другим сканером !
daliban
#19 Непрочитанное сообщение daliban » Чт май 26, 2016 7:26 pm
Был у официально дилера сказали старая ошибка ABS. Все в норме. Потом прокатились с Мутом, но авто не дергалась так сильно как было. , Сказали, приезжай потом короче говоря. Ошибок нет и работать не с чем) Как то так) Хотели записать параметры когда толчки.
Lancer X 1.8 CVT
