Греется задний тормозной диск
- ashvachko
Всем доброго времени суток! После того, как поставил запаску, стал очень сильно греться задний левый тормозной диск. с чем это может быть связано?
- Олег_Д_Невинка
- pepper1968
- Deminolog
Все просто Возможно соскочил нужно поправить там тягу (или как правильно будет назвать? Не знаю ). Для этого надо просто снять обшивку двери, там на ручку идет две тяги - одна на замок двери, другая - на её открытие Проверить их в первую очередь Посмотреть как это снимается обшивка и что это за "тяги" такие - можно в отчете по замене ручек в салоне и в отчете по шумке
У меня тоже проблемка возникла - греется задний левый тормозной диск... Сегодня дважды разбирал суппорт, почистил, поотжимал, прокачал, вроде всё нормально... Ручник не клинит, ставлю- не крутится, отпускаю- вращается без проблем... Воздуха в системе тоже вроде нет... Тормозные колодки, хотя и подношены, но пока живые (пробег 52 тыс км, родные) Но диск ГРЕЕТСЯ почему-то и ОЧ сильно!... Сегодня, проехав от дачи до гаража (6 км), заметил, что сам суппорт с тормозными колодками и диск в целом, нагрелся меньше, чем крышка (кожух), закрывающая внутренности механизма ручного тормоза. (у неё наверняка есть своё название, но простите "чайника- делетанта", надеюсь Вы поняли о чем речь). Так в чем же все таки проблема???
1.8 МТ INVITE+
То же подтвердилось и у меня, благо в сервисе помогли, сам я не решался полностью вытащить цилиндр, а там-то в конце и был налет закисшей грязи, что и приводило к его заклиниванию, который в свою очередь прижимал тормозную колодку к диску...ashvachko писал(а):у меня поршень цилиндра покрылся ржавчиной и не отжимался обратно, после чистки ржавчина слоем слезла и проблема решилась, больше не греется
1.8 МТ INVITE+
Здравствуйте! Спасибо. Менял колодки тормозные. Странно , а почему ручник так слабо стал идти , примерно, до половиныGunitino писал(а):Hector писал(а):Поменял колодки на левом заднем колесе при этом не опустив ручник
менял колодки ручника или тормозные? Если тормозные, ручник здесь никаой роли не играет..Что то с цилиндром либо закусило втулку на направляющей ( сталкивался с таким)
Здравствуйте! Дело было действительно в цилиндре . Решил проблему так. Снял колодки. Нажимая на тормоз, выдвинул цилиндр. Прыснул ВДешкой под защитную резинку со всех сторон. Потом всунул и выдвинул цилиндр , и так раз 10 . Больше колесо как раньше не греется . Спасибо.Gunitino писал(а):Hector писал(а):Поменял колодки на левом заднем колесе при этом не опустив ручник
