Магнитола нового поколения 352
блок bluetooth 8785A026
микрофон 8761A002
кнопки на руль 8750A021
штатный USB кабель - 8755A039
гнездо USB с крышечкой 8718A007
В старых блоках разъем с меньшим количеством пинов,
на аут-клубе выложили распиновку нового блока, как его подключать к машинам 2007-2008 года
Для вставки дополнительных провов в 18-и контактную фишку я использовал пины из разъема для подключения MMCS - примотан к жгуту подключения магнитолы синей изолентой. Встают идеально.Разъем БТ 2010 ---------- Назначение ----------- Провода 2007/09
1 - Красный/белый ------- Питание +12 В -------- Красный/белый
17 - Черный -------------- Масса ---------------- Черный
11 - Желтый -------------- CAN шина ------------- Желтый
25 - Красный -------------- CAN шина ------------ Красный
14 - Розовый -------------- Микрофон ------------ Розовый для тех кто тянет прямо от блока к микрофону - этот контакт цеплять на центральный контакт в колодке микрофона.
28 - Синий ---------------- Микрофон ------------ Синий паралелен 28
27 - Черный -------------- Микрофон экран ------ Коричневый
8 - черный --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Черный
22 - белый --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Белый
23 - черный -------------- Аудио экран ----------- Зеленый
(14,28,27 и 8,22,23 провода со стороны машины объеденены в тройки и смотаны серой изолентой, это чтоб не ошибиться, а то много черных проводов)
2 - Фиолетовый --- прокладываем провод от БТ к ГУ к меньшей из двух колодок (18 контактная) контакт номер 1
15 - Розовый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 17,
16 - Серый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 10
Фишки от нового блока у меня не было, предлагали продать за тысячу рублей, но меня задушила жаба. Хотя это самый "красивый" вариант для подключения - минимум колхоза и при необходимости всё идеально и быстро демонтируется.
Стал искать что же может подойти для подключения блока, на форуме фыча рукастый мужик просто подпаял проводочки к пинам, но у меня скил паяния не настолько развит, стал искать альтернативу.
Альтернативой оказался провод для подключения выхода spdif на старых приводах оптических дисков к материнской плате компьютера.
Цена в магазине Кей 25 рублей за штуку, колодка на 4 пина, в ней три провода. В процессе монтажа до меня дошло – один из них является экраном, он не очень удобен для пайки и монтажа, можно его срезать вместе с общей серой изоляцией и оставить только проводочки имеющие собственный изолятор.
Для подключения микрофона использовал тоже компьютерный разъем - от старого корпусного вентилятора отрезал разъем, срезал на нем два выступа и он идеально вошел вместо штатной фишки в микрофон, без люфтов, болтания. Держится плотно. см фото
С другой стороны микрофонного провода взял разъем molex, он конечно не очень подходит, большой и плоский, но выбирал из того что есть. (потом нашел разъем мама и папа от кулера, но не стал перепаивать.) см фото
К штатной проводке автомобиля решил подпаиваться, самый простой вариант для меня.
Для изоляции и фиксации места пайки лучше всего использовать термоусадочную трубку
вот фотографии проводов и разъемов, колодки в разъеме блока сверху аккуратно закрепил термоклеем и зафиксировал изолентой.
Блок прикручивается на штатные места, жгутом проводки с левой стороны, ближе к рулю (спасибо kevin за подсказку), под нижний саморез я подложил гаечку, потому-что антенна блока мешает притянуть его плотно к пластику обшивки, не хватает где-то 4-3 мм до плотного контакта.
Активации в мозгах не требуется, все сразу заработало, на экранчике магнитолы отображается информация об уровне заряда батареи, уровне покрытия сетью оператора. Аудио через блютус работает, музыка с флешки играется.
Провод для подключения USB у меня был штатный, тут обошлось без колхоза.
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
при монтаже использовал инструкцию выложенную на аутклубе (на аутах 17 провод на 18-и контактной проводке есть, на лансерах этого провода нет), фотографии штатной фишки сделанные ksw.s
вот из этого поста - http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=854454#854454
Общий бюджет проекта -
гамнитола 2500 с пересылкой из Кургана
Блок блютуса, микрофон, провод usb 7500 рублей с пересылкой из Keмерова
проводка в руль+ кнопки 1000 рублей на разборке СПб.
изготовление крепления на руль для кнопок, пайки - примерно день праздничных выходных - бесценны
фото разъема на розетке юсб -
update переделал немного соединение блока с микрофоном, разрезал эту четырехместную колодку по пустому пину и немного сточил бока мелким напильником. Теперь при утапливании они входят на пины полностью, риск потери соединения минимален. Провод микрофона лучше не заматывать в общий жгут.
Как проверить правильность подключения микрофона - садитесь в машину, ключ поворачиваете до пикания в приборке. НЕ ТРОГАЙТЕ педаль тормоза
затем на панели магнитолы нажимаете 2, перемотка трека назад (две стрелочки упирающиеся в палочку
Если свиста нет, то жмем 4 и доходим до пункта mic
так как при переделке я перепутал контакты (зимой чисто случайно воткнул правильно) у меня была надпись mic short, так как 28 пин был подключен к центральному контакту микрофона.
Если надпись mic open значит микрофон подключен неправильно или вообще не подключен.
