Помогите плиз!!! Проблемы с ближним!
maksimka
#1 Непрочитанное сообщение maksimka » Вс янв 22, 2012 10:46 pm
Постоянно перегорает правая лампа на ближнем, ставлю новую хватает на несколько дней! :bc:
Besty
фифти\фифти
#2 Непрочитанное сообщение Besty » Пн янв 23, 2012 8:33 am
штатное или ксенон?
AIRONIN
Re: Помогите плиз!!! Проблемы с ближним!
#3 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн янв 23, 2012 9:39 am
maksimka писал(а):Постоянно перегорает правая лампа на ближнем,
(т.е. срабатывает как предохранитель, а сам предохранитель целый). Схема подключения (по J, U) ничем не отличается от левой; контакты либо такие разовые лампы
maksimka
#4 Непрочитанное сообщение maksimka » Пн янв 23, 2012 12:34 pm
штатное
maksimka
#5 Непрочитанное сообщение maksimka » Пн янв 23, 2012 12:35 pm
предохранитель целый! Делал диагностику генератора, сказали что все норм!
maksimka
#6 Непрочитанное сообщение maksimka » Пн янв 23, 2012 12:38 pm
Лампы галогеновые под ксенон MTF light, может в них дело или в установке!
AIRONIN
#7 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вт янв 24, 2012 11:22 am
[ ссылка на изображение ] лампы стоят параллельно, единственно на коррекцию идет U. Конечно мерить ток потребления никто не будет заморачиваться. Но R с лампочками и без стоит узнать, есть ли отличия. Косвенно можно судить какая температура у предохранителей после работы.
v961ss
#8 Непрочитанное сообщение v961ss » Вт янв 24, 2012 11:04 pm
Поменяй правую и левую. Дальше просто ...
PS лампы н е л ь з я трогать за стекло.
Олег_Д_Невинка
#9 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Ср янв 25, 2012 10:23 pm
Трогать можно, но если голыми руками (не в перчатках или через чистую ткань) то надо обезжиривать. Если на колбе останется пото-жировой отпечаток, то в этом месте стекло перегревается.
maksimka
#10 Непрочитанное сообщение maksimka » Чт янв 26, 2012 6:32 pm
Всем спасибо за помощь! :) Причина была в разгерметизации фары, конденсат садился на лампу и она перегорала!
v961ss
#11 Непрочитанное сообщение v961ss » Чт янв 26, 2012 9:20 pm
Олег_Д_Невинка писал(а):Трогать можно, но если голыми руками (не в перчатках или через чистую ткань) то надо обезжиривать. Если на колбе останется пото-жировой отпечаток, то в этом месте стекло перегревается.
Я тоже раньше такое говорил малознакомым людям, пока не увидел H4 обильно политую бензином
Олег_Д_Невинка
#12 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Чт янв 26, 2012 10:19 pm
v961ss писал(а):Я тоже раньше такое говорил малознакомым людям, пока не увидел H4 обильно политую бензином
И...?
Она, что? Работала непрерывно в течении Х часов? Взорвалась?
Не сказала ни слова, просто молча обтекала? Или наоборот, громко ругалась матом? :)
Закончите пожалуйста мысль Интриган.
v961ss
#13 Непрочитанное сообщение v961ss » Пт янв 27, 2012 6:50 pm
Олег_Д_Невинка писал(а):И...?
Нет она перегорела в первой же длинной поездке. При этом на ней были на стекле следы (типа паутины) из черного нагара. Итог протирания бензином 700р. на 1..2 месяца. Хозяин сказал что просто облил бензином высушил и поставил в фару.
Олег_Д_Невинка писал(а):Закончите пожалуйста мысль Интриган
Достаточно подробно.
Олег_Д_Невинка писал(а):Она, что? Работала непрерывно в течении Х часов? Взорвалась?
Галогенные лампы не взрываются. Конструкция не позволяет.
Олег_Д_Невинка писал(а):Не сказала ни слова, просто молча обтекала? Или наоборот, громко ругалась матом?
Обтекала! Я ни разу не встречал людей слышащих голоса лампочек.
Олег_Д_Невинка
#14 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Сб янв 28, 2012 7:57 pm
v961ss
Бензин это не растворитель! Он не обезжиривает! Наоборот он делается из жирной нефти.
Так, что Ваш пример не подходит для опровержения, а наоборот является доказательством, что лапать руками лампы плохо.
