Вентилятор печки - ужасный гул (видео прилагается)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
Dast
Благодарностей: 16 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT X
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 9:21 pm    Заголовок сообщения: Вентилятор печки - ужасный гул (видео прилагается)
Не знаю, правильно ли я назвал эту "приблуду", но суть проблемы от этого не меняется.
Проблема в том, что когда включаю печку, то образуется нереальный гул, который мешает комфортно ехать, разговаривать и просто слушать музыку.
Как с этим бороться и вообще, что это? или как снять вентелятор и посмотреть?
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=Urljn5J5hAU&feature=g-upl&context=G24f79cfAUAAAAAAAAAA[/img]
Andrei4
Благодарностей: 11 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 9:28 pm    Заголовок сообщения:
В нашем стане прибыло) под замену мотор печки. новый около 3.5к обсуждалось много раз, даже тема есть "Разбор мотора печки"
2.0 MT
Спасибо сказали [+]
Ildarik
Благодарностей: 176 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 10:35 pm    Заголовок сообщения:
Рольфу или япам этот вентилятор в одно место воткнуть бы. Вместо псевдоулучшений типа дермантина в дверях или урезания всяких проводов сделали бы лучше этот вентилятор негудящим. Evil or Very Mad
А фильтр разве не стрелками вниз должен смотреть?
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Спасибо сказали [+]
D_A_V
Благодарностей: 50 шт.
2008 LANCER X 2.0 LANCER X 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 10:42 pm    Заголовок сообщения:
Не, всё правильно - там надпись AIR FOLOW (поток воздуха) и стрелки смотрят вверх - значит, поток воздуха должен идти снизу вверх, по стрелкам - и поток идет от моторчика как раз-)
Andrei4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 10:46 pm    Заголовок сообщения:
Стрелками вниз вроде, или я 3 года уже неправильно фильтр ставлю. Будь так, как ты сказал, в моторе бы уже торчали ветки, листики и тп, а так все на фильтре оседает. ТС переверни фильтр Smile
2.0 MT
D_A_V
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 11:15 pm    Заголовок сообщения:
Блин, советчики-)
FLOW, ещё раз говорю - поток, направление.
AIR - воздух.
Получается воздушный поток, и стрелки вверх! Мотор гонит воздух кверху, к фильтру-) Всуньте руку, почувствуете.
Смотрите, обвел на фото спецом для всех:
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 11:34 pm    Заголовок сообщения:
У меня мотор прошел почти 100 тык, не гудит ничего. Думаю что это из-за климата, который при морозе на врубает его на полную, а потихоньку раскручивает. Соответственно предположу что проблемы у тех, у кого кондей.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Благодарностей: 968 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 12:13 am    Заголовок сообщения:
Не соглашусь, предидущий ланс с кондеем отьездил 123т. км и никаких проблем с моторчиком не было, а нынешний с климатом на 32-й тысяче "запищал" - меняли по гарантии.
D_A_V
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 12:15 am    Заголовок сообщения:
[quote="Zux"]
Эх, если бы это было так...
Пробег у меня 100000, авто с климатом, мотор уже второй на подходе.
Воет (не как у автора темы) как флейта, реально. Сначала поездки тишина, минут через 30 запевает, да так, что прям хоть вешайся...
А потом на кочке тряханет - тихо. А потом снова запел-((
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 12:24 am    Заголовок сообщения:
Подшипники скольжения виноваты.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
D_A_V
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 6:51 am    Заголовок сообщения:
А смазка им поможет, или заменять мотор? Embarassed
dav x
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 9:01 am    Заголовок сообщения:
А этот подшипник снимается? Может подобрать его...
У меня он воет только когда холодно и скорость вращения на середине или слабее. Если на полную включить, гул пропадает.
Dast
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 9:35 am    Заголовок сообщения:
у меня в прошлую зиму начала появляться данная проблема, но не так, иногда гудел по минут 5-15...
Леом тишина, красота, сейчас в начале зимы опять иногда появлялся небольшой звук... Но как температура упала до 15 градусов - все... начало гудеть. Вчер один раз вентелятор вообще остановился и я замерз)) ехал как в тазике, все покрылось инеем, протер себе круг на уровне глаз и ехал как дурак, пока не было возможности остановиться и поковыряться немного...
- у меня примерно так же было... так что советую не затягивать с этим делом...
За ссылку спасибо, сорри, сам тему не нашел... на выходных буду разбираться)))
По поводу стрелок - на сколько заню должны вверх смотреть, по потоку воздуха, который как раз идет из моего ревущего вентилятора... А надписи у меня там вверх ногами, т.к. стоит фильтр от цивика))) там видимо другая конструкция вентилятора))) + визуально я не нашел никакой разницы между сторонами данного угольного фильтра...
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 10:36 am    Заголовок сообщения:
Дааа уж. Поток воздуха идет извне, сверху, через фильтр. И отправляется "очищенным" дальше крыльчаткой на радиаторы(Теплообменник отопителя, Испаритель). Если снять крышку(или вентилятор), на которой покоится фильтр, то видно отверстие позади вентилятора. А делают теперь япы для раши поганно , потому что в америке я могу сдать обратно машину( и не в течении 14 дн.), а у нас тебе ее будут чинить до посинения. Таков у нас закон о защите потребителей. А еще химичит рольф. Потому как бьет, гудит крыльчатка, похоже и второй движек долго не протянет.
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 11:01 am    Заголовок сообщения:
вот так вот
Спасибо сказали [+]
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 9
