Вентилятор печки - ужасный гул (видео прилагается)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
Oracle11
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 6:14 pm    Заголовок сообщения:
[quote="D_A_V"]
Zux писал(а):
Ildarik писал(а):
раскручивает. Соответственно предположу что проблемы у тех, у кого кондей.
Эх, если бы это было так...
Пробег у меня 100000, авто с климатом, мотор уже второй на подходе.
Воет (не как у автора темы) как флейта, реально. Сначала поездки тишина, минут через 30 запевает, да так, что прям хоть вешайся...
А потом на кочке тряханет - тихо. А потом снова запел-((
Да, да и у меня такая фигня возникла после покупки авто через две недели, проеду начинает шуметь. Пробег 74000км
Lancer X 2.0 CVT 2007г (Oracle11)
Oracle11
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 9:43 pm    Заголовок сообщения:
Dast писал(а):
на да, 8 на 22...
вот моя верхняя втулка
не представляю как с такой можно было ездить? у меня ровная (видимо чуть-чуть люфт) и то зашумела
Oracle11
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 10:02 pm    Заголовок сообщения:
oops1 писал(а):
в итоге решил ломать не строить и вооружившись дремелем а алмазной насадкой для гравировки выпилил её нафиг.
подскажи как у тебя низ такой получился http://photo.qip.ru/users/oops2/200635468/208338671/#mainImageLink и добрался до оси? спилил черепушку?
ведь он такой http://photo.qip.ru/users/oops2/200635468/208338665/#mainImageLink
oops1
Пользователь забанен!
Благодарностей: 107 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2012 9:00 am    Заголовок сообщения:
не открывается у меня эта фотографии . фотофайл глючит,
Ты о том что нижнею часть отделил от корпуса мотора ?
так они одинаково отделяются что нижняя что верхняя, нижняя даже легче отделяется.
Я выпили только втулку ибо снять её цивильно не смог, закисла.
Alexander_T
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense+ CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 8:27 am    Заголовок сообщения:
Подскажите, как извлечь двигатель из пластмассового корпуса. Никак не могу сообразить.
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 11:03 am    Заголовок сообщения:
либо через клему толкать отвёрткой
либо за дырочки мотора привезать верёвку или провод и тянуть уперевшись в пластик
Спасибо сказали [+]
Alexander_T
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 6:14 pm    Заголовок сообщения:
Уже разобрался! Сначала тоже пробовал отверткой, но она протыкает пластмассу, где-то в районе клемм. Я просунул длинные гвозди в дырки крышки, вывесил на них двигатель и потихоньку стучал по пластмассовой крышке. Все получилось. В любом случае спасибо за ответ.
Lexluter
Благодарностей: 1 шт.
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2012 4:09 pm    Заголовок сообщения:
была такая же проблема. заменил фильтр и побрызгал ВДшкой на сам шкив. немного погудело и прекратилось.
Спасибо сказали [+]
Oracle11
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2012 7:33 pm    Заголовок сообщения:
вот и я по брызгах в итоге WD и он стих. Зря только расколупал там все...втулки оказались как новые, а смазку действительно со временем выкидывает по сторонам и надо просто вовремя смазать эти втулки.
ivm
Благодарностей: 19 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 12:21 pm    Заголовок сообщения:
в прошлом году моторчик мерзко верещал, снял посмотрел ку кучи грязи Shocked продул почистил, смазал чутка.
в этом году в жару рычал немного. намедни разобрал. грязи конечно гораздо меньше но есть. те же манипуляции и тишина. шеток осталось половина или чуть меньше, коллектор не сильно пожратый
Andrey52RUS
Благодарностей: 23 шт.
2003 Lada 2112
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 8:18 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет!Столкнулся я с такой бедой!При включении моторчика печки стоит страшный грохот и шум что хочется поскорей выключить.Не подскажите как снять сам моторчик печки?
Заранее спасибо!
+79051959041
дмитрич
Благодарностей: 11 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 10:07 pm    Заголовок сообщения:
Сам моторчик снимать не сложно,снизу бардачка стоит пластмассовая крышка,ее надо снять,а держится она на двух пистонах прямо под бардачком к сидению ближе,а не к мотору.Я для удобства ее снятия снимал сам бардачок,сразу все видно как что крепится.Как снимешь эту крышку видно сам моторчик,он крепится на трех саморезах(под крестовую отвертку). и не забудь отсоединить клемы и трубку охлаждения самого моторчика(крышку эту снимешь все прекрасно видно о чем я говорю). Правда работать придется извернувшись "лежа на коврике затылком". ну а потом по фото представленным выше.
А у меня другая проблема может кто поможет,подскажет в чем дело -
моторчик как будто подклинивает,включаю ни в каком положении(авто или какая либо скорость моторчика) не крутится,но стоит либо по нему похлопать,либо снять фильтр и тронуть крыльчатку - как он начинает крутить,и уже переключается во все режимы с какой надо скоростью,но сделав несколько раз ON - OFF он опять перестает работать.Разбирал его,смазал обе втулки(выработки кстати нет на них),но все равно такая фигня.
Прошу может кто подскажет в чем может быть дело - или мотор пора менять(но он крутит же),щетки конечно уже подработаны (остались около 1-1,5 см) да и на якоре выработка есть .
С Уважением Д.С.
Спасибо сказали [+]
Andrey52RUS
2003 Lada 2112
СообщениеДобавлено: Чт Сен 20, 2012 8:39 pm    Заголовок сообщения:
дмитричЛадно спасибо за ответ!
Завтра попробую поставить временно моторчик от таза (Ваза) и восстановить родной моторчик сделать новые втулки и авиационного капрона!Приложу отчёт по работе!Пожелайте мне удачи! Clapping
+79051959041
дмитрич
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 1:40 pm    Заголовок сообщения:
Удачи,как получится.хотелось бы фото посмотреть.
С Уважением Д.С.
oops1
СообщениеДобавлено: Пт Сен 21, 2012 5:10 pm    Заголовок сообщения:
Не заморачивайся, делай как все, быстро и не дорого. да и и не сложно Smile
Удачи ! Smile
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 9
