Проблема задних габаритов.
Всем доброго времени суток! Такая проблема: не горят задние габариты в крыльях, но при нажатии на тормоз горят. До этого тонировал оптику и снимал фонари. В чем может быть проблема?
- ----Antoxa----
Re: Проблема задних габаритов.
Я тоже когда фонари тонировал, на ночь оставил просто лампочки болтаться, с утра ставил, лампочки сдохли, но у меня даже стопы не горели, пришлось новые покупать.Bogdan020693 писал(а):Всем доброго времени суток! Такая проблема: не горят задние габариты в крыльях, но при нажатии на тормоз горят. До этого тонировал оптику и снимал фонари. В чем может быть проблема?
- ysh
Может кому и поможет.
Перегорели лампы в задних габаритах,ну те которые с двойной спиралью 21w/5w безцокольные.Свет тормоза горит, а габарит не горит.
Поменял только что. Оказалось дело 5 минут!
Инструмент: крестовая отвертка
Подымаем крышку багажника (для удобства).
Откручиваем два самореза на габаритах и тянем на себя фару осторожно раскачивая туда сюда в стороны. Боятся нечего, уже ничего не сорвешь. Там только эти саморезы и направляющие для самой фары.
Вытащили,меняем лампу и в обратной последовательности вставляем как было. ВСЕ!
Удачи всем!
Удачи всем!
Мой авто: LancerX (2008) CVT 2.0 (150л.с.) Invite+ (S25) «Серый мика» (Р) А39
- megaaxel
мда, кому-то и лампочку поменять - подвиг.
без обид.
без обид.
