Вибро-тепло-шумоизоляция багажника + фотоотчет
Shark
#76 Непрочитанное сообщение Shark » Вт апр 28, 2009 2:09 pm
lanc_s88 писал(а):Если не заделывать отверстия в металле то я думаю, что есть смысл обклеить пластик войлоком или подобным материалом.
Немного вибропласта на металл под полкой + битопласт 5-10 мм на саму п0лку - и полка не гремит и шум держит в узде. С войлоком полка модет не встать на место :wink: будьте внимательнее.
... да, и не заклейте по ошибке дырки под пистоны - а то всю голову изломаете почему полка не встает на место...
lanc_s88
#77 Непрочитанное сообщение lanc_s88 » Вт апр 28, 2009 3:22 pm
Спасибо! так и сделаю.
Shark
#78 Непрочитанное сообщение Shark » Чт май 07, 2009 11:13 am
Вот небольшой схематический рисунок для обклейки багажника вторым слоем, при толщине которого не возникнет проблем с обратной сборкой:
genchik
#79 Непрочитанное сообщение genchik » Чт май 07, 2009 9:20 pm
советы суперские :)
genchik
#80 Непрочитанное сообщение genchik » Пт июн 05, 2009 4:03 pm
завибрировал багажник
изолонтейп 8 мм закончился и крылья я обклеивал двумя листами по 4 мм
отверстие между крылом и аркой я тоже шумил виброй и изолоном
вот так
края изолонтейпа в жару начали потихонечку отклеиватся
я их скрепил армированным скотчем
на задние крылья багажника к двум слоям изолонтейпа по 4 мм я прифигачил битопласт 5 мм(кстати если присмотрется виден армированнный скоч)
пластик весь обклеивал битопластом 5мм
а этот материал я купил на капот но лист очень большой(маленькие не продают)и некоторое его каличество я решил куда нибудь прибабахать
при сборке багажника никаких сюрпризов небыло
на крышку багажника нанес вибропласт м2
затем битопласт м5(изолонтейп 4мм почти закончился)а битапласт 5 мм я брал с запасом хотел торпеду зашумить(в следующий раз)
на внутреннюю стенку опять вибропласт(фоток нет) и битопласт 5мм
обшивки все покрывал битопластом,затем весь пластик собрал без проблем .В местах примыкания пластика к друг другу клеил небольшие кусочки маделина
genchik
#81 Непрочитанное сообщение genchik » Вс июн 14, 2009 9:39 am
Shark а ты никому на задние арки не делал шумо вибро шумо ,допустим (бомб сплен бомб )будет значительна разница между стандартной шумкой(бомб +сплен)
genchik
#82 Непрочитанное сообщение genchik » Пн апр 19, 2010 12:10 pm
Столько времени прошло , а после моих фоток по шумке багажника больше свои фотки никто не выложил .
Zimniy
#83 Непрочитанное сообщение Zimniy » Вт апр 20, 2010 8:51 am
а какие отзывы после проделанного???
genchik
#84 Непрочитанное сообщение genchik » Чт апр 22, 2010 11:29 pm
Фотки по шумке :)
foxi2000
#85 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Ср июн 30, 2010 8:16 pm
а если на арки 2 слоя виброфильтра а не бимаст?всё равно не такой эффект буит?
Последний раз редактировалось foxi2000 Вс июл 04, 2010 2:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
anton1978
#86 Непрочитанное сообщение anton1978 » Сб июл 03, 2010 6:00 pm
Где-то видел фото, где стрелочками показывалось направление куда тянуть, чтобы снять в багажнике черный пластик идущий по его порогу. Я сегодня его аккуратно подергал, но как-то он не двигается. Два фиксирующих пластиковых барарашка которые ее фиксируют внизу открутил, теперь в тупике
foxi2000
#87 Непрочитанное сообщение foxi2000 » Вс июл 04, 2010 8:19 am
сняв 2 барашка берись в том месте где они были я дергай вертикально вверх этот пластик, там 4 пистона кажись, снимется.... никуда не денется, сам боялся но ничего....
Сергей В
#88 Непрочитанное сообщение Сергей В » Ср апр 27, 2011 11:24 am
Вот как я сам сделал крышку багажника, правда нет фото со сплэном.
Сергей В
#89 Непрочитанное сообщение Сергей В » Пн май 02, 2011 7:40 pm
Кстати, а кто что-нибудь может мне сказать про материалы Шумофф, ну в смысле качество и КМП. Крышку багажника сделал шумофф М2, больше нет барабана, но эффекта в смысле звукоизоляции нет. Сверху лежит сплэн и битопласт на обшивке.
goalkeeper
#90 Непрочитанное сообщение goalkeeper » Вт сен 06, 2011 10:51 am
Парни, подскажите пожалуйста как снимать пистоны которые держат обшивку крышки багажника? Они одноразовые?
Вернуться в «Шумоизоляция»
