Как достать аккамулятор?
Andre330
#1 Непрочитанное сообщение Andre330 » Чт фев 09, 2012 5:14 pm
Люди, помогите мне срочно.
Умер аккамулятор, необходимо достать его из под капота.
На капоте стоят эл.механические замки, так что открыть капот, пока не завел машину, не получится.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Жду разумные советы.
pepper1968
#2 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Чт фев 09, 2012 8:34 pm
Должен быть аварийный трос открытия...Где он вопрос к установщику сигналки...
Andre330
#3 Непрочитанное сообщение Andre330 » Чт фев 09, 2012 8:44 pm
Уже думал об этом.
Но я сам являюсь 3 владельцем и где этот тросс уже не у кого узнать.
Думал о возможности подключиться к стартеру из под днища. Только возникает вопрос: удастся ли подлезть туда.
Или же попробовать подключиться к прикуривателю; не погорит ли там что?
axel-dns
#4 Непрочитанное сообщение axel-dns » Пт фев 10, 2012 12:59 pm
на брелке дополнительном, который является меткой, должна быть кнопка открытия замка капота. И вообще, замок должен открываться при включении зажигания. А аварийный трос находится либо справа либо слева под локером. Это прописано в тех талоне который в сервисе выдается при установке замка.
А я вообще не понял. В чем проблема, капот вообще не открывается что ли?
Andre330
#5 Непрочитанное сообщение Andre330 » Пт фев 10, 2012 1:34 pm
Аккумулятор сел полностью.
А разбирать половину машины в поисках тросика не хочется.
Подскажите, возможно ли добраться до стартера из под днища?
У меня Ланс 1,8 на механике.
axel-dns
#6 Непрочитанное сообщение axel-dns » Пт фев 10, 2012 1:59 pm
Andre330 писал(а):Аккумулятор сел полностью.
Всё понял. Была такая же ситуация. Ну потрошить пол машины не надо. Откручиваешь колесо, аккуратно вытаскиваешь пистоны которые крепят локер к кузову, заворачиваешь его к себе и вуаля. Смотришь на тросики, по идее, аварийный тросик должен сразу же вывалиться тебе в руки, если нет, то ищи то у которого на конце напайка за которую можно щипцами ухватиться и тащи, тока не сильно а то тросы дохлые обычно ставят. Если ничего не найдешь, то разбирай второй локер, справа.
P.S. Угонщики разбивают фару и подцепляются к проводам и заводят. Можно и через прикуриватель вроде как. Но я бы не советовал...
Maver1ck
#7 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Пт фев 10, 2012 5:34 pm
парни берете аккум , от него "+" на красный толстый провод, который к ETACS подходит, а "-" на массу, и открывай с сигналки.
Andre330
#8 Непрочитанное сообщение Andre330 » Вс фев 12, 2012 4:35 pm
Открыл капот, поключившись к толстому белому проводу, который входит в панель с предохранителями (штекер с белым и красным проводом). Массу же накинул на кузов.
Вся работа заняла максимум минут 15.
Теперь буду искать тросики от замков.
Всем огромное спасибо.
Вернуться в «Электрика»
