Вариатор - жив или мертв?
Герман27
#16 Непрочитанное сообщение Герман27 » Пт июн 28, 2013 4:40 pm
да нужно, в москве к сожалению не знаю сервиса!
кстати нужно быть готовым к тому, что при разборе окажется, что клапан сброса давления в маслонасосе будет подизношен, и потребуется замена насоса в сборе, причем лучше брать новый, это тоже распространенная болячка!
ALEXEI-SYCHEV
#17 Непрочитанное сообщение ALEXEI-SYCHEV » Ср мар 19, 2014 3:54 pm
:bc: всем привет! подскажите как быть? выскочила ошибка неисправность вариатора, после диагностики выяснилось что неисправен электромагнитный клапан регулировки давления во втором контуре(Р 0778) вариатор в аварийном режиме, стоит ли его ремонтировать или проще заменить, некоторые люди говорят, попробовать заменить масло, еще не менял, пробег около 100 тыщ :bc: :bc: :bc:
Вернуться в «Трансмиссия»
