Action Lancer X Club by Zygard
Помогите,пжл!Свистящий гул на постоянной скорости 70-80 км\ч
На страницу 1, 2  След.
Вам нравится работа официальных дилеров Mitsubishi?
Да
30%
 30%  [ 3 ]
Нет
40%
 40%  [ 4 ]
А кто это такие?
20%
 20%  [ 2 ]
У меня красный Лансер - мне все по барабану!
10%
 10%  [ 1 ]
Всего голосов : 10
Алкоголик из Москвы
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 12:09 am    Заголовок сообщения: Помогите,пжл!Свистящий гул на постоянной скорости 70-80 км\ч
Всем большой привет!
Нужна помощь в решении одной проблемы! Копался в различных темах на форуме - ничего подобного не обнаружил, правда, может плохо искал! Поэтому заранее извиняюсь, если повторяю тему!
Так вот, у меня Лансер Х 2010 года выпуска, пробег сейчас около 36 с половиной тыщ км, двигатель 1.5, коробка - автомат! Пару тыщ км назад заметил, что на скорости 70-80 км\ч при немного нажатой педали газа (для удержания постоянной скорости) появляется своеобразный негромкий (но противный) свистящий гул, вроде как, из подкапотного пространства, но точно ли оттуда - сказать сложно. Самое главное, что гул появляется только при чуть нажатой педали газа : отпускаю - гул пропадает, добавляю газа - 1 или 2 секунды и гул также пропадает! Был у двух официалов - одни говорят, что вообще проблему не выявили, другие грешили на подшипник в ступице правого переднего колеса. Подшипник поменяли, но после замены, перед сдачей машины, так невзначай добавили, что у меня диск на том же колесе битый и гул пропадет полностью только после ремонта диска. Я знал, что у меня проблемы с дисками и собирался их менять весной и без советов дилера. Пришлось не дожидаясь весны заниматься колесами - таким образом поменяли они мне подшипник, а через пару дней я купил и установил абсолютно новые диски. Все правильно отбалансировали и т.д и т.п. Но, как я в принципе и ожидал, это не помогло ...
Также звонил в АТС - сказали, что врят ли помогут .... Какой-то замкнутый круг, блин! Поэтому и прошу помощи у Вас, владельцы и любители Лансера в поколении Х! Выручайте ... Crying or Very sad
P.S. Спасибо огромное, если не уснули, пока читали моё мини эссе)
Химик
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 2:42 am    Заголовок сообщения:
Думаю, что дело было не в подшипнике. Во - первых, пробег слишком мал. На таком пробеге только у Ланосов подшипники выть начинают. Во-вторых подшипник, по крайней мере в моих случаях, начинал выть на 80 и выл все сильнее с увеличением скорости, и менял немного "тембр" при прохождении поворотов. Может резина так воет? Она как раз после 80 начинает глушиться звуком от двигателя.
Алкоголик из Москвы
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Фев 17, 2012 10:52 pm    Заголовок сообщения:
Не резина точно, так как и на летней и на зимней одинаково этот гул есть .... И появляется он только при немного нажатой педали газа (при отпускании педали - гул пропадает).... и только в диапазоне 65-80 км\ч. Когда едешь прямо вот кажется что, что-то с вот с ней это связано ... но в сервисах принципиально не обращают внимания на эту особенность ....
Химик
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 2:24 am    Заголовок сообщения:
Блин, просто у тебя пробег небольшой. Х.з. даже на что думать. Машина с новья у тебя? Просто еще как вариант это может быть: подшипник приводного вала или что-то в коробке. Но опять же пробег-то ...
Алкоголик из Москвы
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 11:10 pm    Заголовок сообщения:
Не с новья ... брал с пробегом ... а вот "подшипник приводного вала" звучит как-то правдоподобно )))))
Оч плохо, что неизвестно что ... можно пол машины поменять - денег кучу потратить, но гул-то может и остаться .... ((
Химик
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 11:21 pm    Заголовок сообщения:
Ну тогда надо проверить подшипники приводного вала и коробку. На подъемник машину надо. Пускай висит, ты за руль и "разгоняйся", а механики пускай слушают снизу. Фонендоскоп тут пригодится. Мне так источник воя находили.
Алкоголик из Москвы
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 1:38 pm    Заголовок сообщения:
А у тебя что было?
Химик
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 3:04 pm    Заголовок сообщения:
Алкоголик из Москвы писал(а):
А у тебя что было?
Это было на Ситроене С4. Как оказалось и то и то. Подшипник поменял (он уже был при смерти), а в коробку не полез. Так и продал машину, предупредив о том, на что надо обратить внимание.
Алкоголик из Москвы
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 7:50 pm    Заголовок сообщения:
Ясно, спасибо за совет) Wink
Химик
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 9:12 pm    Заголовок сообщения:
Не за что. Отпишись потом в чем было дело.
Алкоголик из Москвы
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 10:26 pm    Заголовок сообщения:
Если починят - отпишу, но пока жду еще вариантов - чтобы обескуражить ремонтников списком возможных проблем, связанных с данным гулом! А то у них то "не знаем", то что-нибудь своё выдумывают ...
Химик
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 11:42 pm    Заголовок сообщения:
А ты где территориально находишься?
Алкоголик из Москвы
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 5:34 pm    Заголовок сообщения:
Москва - северо-восток, Область - тоже направление
Химик
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 5:52 pm    Заголовок сообщения:
Ааа. Понял. Прост она Востоке есть сервис неплохой. Знакомые люди работают. Если хочешь, то заедь к ним. Если что-то гудит, то найдут.
Алкоголик из Москвы
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 9:37 pm    Заголовок сообщения:
Автотрест? Если они - то они другими марками занимаются ..... нет?
Страница 1 из 2
