Щелчки при вкл зажигания
Всем привет! Заметил что иногда (в холода вроде чаще) при включении зажигания что-то щелкает под капотом (толи реле толи еще что), пощелкает секунды 1-3 ии тишина...заводится норм.
Что это может быть может кто сталкивался???
Лансер 8года, 1.8 механика, пробег 100к км.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- BENNITO2011
- taribo west
- xavieri
я смотрю эта проблема реально многих коснулась. я тоже первое время парился,но после посещения нескольких мастерских успокоился. это болезнь у всех лансеров. у меня раньше тоже постоянно трещало,но теперь как то само перестает. то есть,то нет. вроде не влияет не на что. после скину фото,что именно трещит.
Будьте осторожны!!! Привычка читать в туалете,может перейти в привычку ср..ть во время чтения!!!!
- xavieri
ну да,он самый клапан. просто не сразу он начинает щелкать. со временем,просто некоторые пишут что как перестает щелкать,то это плохо. вот это я точно не знаю.kir80 писал(а):Это не болезнь. Клапан адсорбера,если не ошибаюсь щелкает. Так и должно быть
- xavieri
Когда клапан адсорбера засоряется или выходит из строя, а у бензобака при этом плохая вентиляция, то в баке может создаваться разрежение, которое запросто его деформирует — бак может дать течь или повредить бензонасос. Если адсорбер не продувается, то скопившийся в нем бензин попадает во впускной коллектор. Естественно, что лишний бензин в цилиндрах может вызвать различные проблемы: выход из строя катализатора, лямбда-зонда, свечей, вплоть до повреждения поршневой системы двигателя.
Первыми признаками выхода клапана из строя могут стать его постоянное молчание, периодические провалы холостых оборотов или «тупость» двигателя при движении.
Стоит обратить внимание на топливную систему, если при открытии крышки бензобака слышно шипение, вызванное разрежением в баке.
Хрень какая-то. Это какое должно быть давление чтобы бак течь дал? Он при пожаре не всегда взрывается,а тут клапан. В баке есть обратный клапан,избыточное давление ч/з него сбрасывается. На мой взгляд хрень полнейшая.
Бенз в цилиндрах повредит поршневую . Чем тогда заправлятся может водой
ИМХО не мешайте машине ездить. В улане много непонятных звуков. С каждым парится будешь-всю машину переберешь раз по 5. включая капилку движка
Тема боян
Тема боян
Lanser X 1.5 MT Черный
