Задергался вариатор
Burz666
#16 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт сен 10, 2013 11:56 pm
+ Все мне известные ремонты местными Питерскими мастерами, в лучшем случае доезжали до конца гарантийного срока, а денег брали не по *у*не...
Serega-CVT
#17 Непрочитанное сообщение Serega-CVT » Ср сен 11, 2013 1:34 am
Burz666 писал(а):2 Serega-CVT Лично знаю CVT ланс с пробегом под 300тыков, что он делает не так? o_O
Ну когда я разговаривал с продавцом в автосалоне он мне вообще 500 говорил :roll: , но самый большой пробег который ко мне приезжал был под 230!
Serega-CVT
#18 Непрочитанное сообщение Serega-CVT » Ср сен 11, 2013 1:38 am
Burz666 писал(а):+ Все мне известные ремонты местными Питерскими мастерами, в лучшем случае доезжали до конца гарантийного срока, а денег брали не по *у*не...
Это как раз и очень обидно! Такие мастера отбивают людям все желание ремонтироваться!
Burz666
#19 Непрочитанное сообщение Burz666 » Ср сен 11, 2013 8:30 pm
Serega-CVT Ну надеюсь это только у нас в Питере.
daliban
#20 Непрочитанное сообщение daliban » Чт сен 12, 2013 10:21 pm
Serega-CVT
Если сбрасывать клейму аккума, то настройки варика стираются и его нужно обучать или сам обучается?
В мануале написано вроде бы нужно обучать. И возможно ли его обучить через диагнотическое оборудывание?
Lancer X 1.8 CVT
Serega-CVT
#21 Непрочитанное сообщение Serega-CVT » Сб сен 14, 2013 9:02 am
daliban
Про помощи сканера можно произвести обучение вариатора, но это совсем не обязательно. В процессе езды обучение проходит само в течении пары дней.
daliban
#22 Непрочитанное сообщение daliban » Сб сен 14, 2013 10:08 am
Это только MUT3 ?
Lancer X 1.8 CVT
Герман27
#23 Непрочитанное сообщение Герман27 » Сб сен 14, 2013 11:31 am
не обязательно, некоторые мультимарочные сканеры тоже могут сделать обучение
Burz666
#24 Непрочитанное сообщение Burz666 » Сб сен 14, 2013 11:58 am
daliban
Через Lexia3 тоже можно.
daliban
#25 Непрочитанное сообщение daliban » Сб сен 14, 2013 3:22 pm
Через сканер, это и будет обучение гидро блока, т.е.
ПРОЦЕДУРА ОБУЧЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРА?
или это будет ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВАРИАТОРА?
ЦЕЛЬ
После установки на место вариатора в сборе, двигателя в сборе и блока клапанов в сборе необходимо инициализировать соответствующие запрограммированные значения. Процедура инициализации описана ниже.
1.Переведите селектор диапазонов в положение P и поверните переключатель зажигания в положение «LOCK» (ВЫКЛ). Подсоедините M.U.T.-III к разъему диагностики.
2.Поверните переключатель зажигания в положение ON и переведите селектор диапазонов в положение R (задний ход).
3.Нажмите одновременно педали акселератора и тормоза. (Двигатель глохнет.) В этом состоянии выполните процедуру сброса диагностических кодов (даже если ни один код не зарегистрирован).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для удаления диагностических кодов можно также выполнить процедуру инициализации запрограммированных значений.
Lancer X 1.8 CVT
Евгений Дилакторский
#26 Непрочитанное сообщение Евгений Дилакторский » Сб сен 21, 2013 1:21 am
Serega-CVT
Иногда дёргается, по ощущениям вариатор, при скорости 20-30 км\час, когда "на автомате" отпускаешь газ.
Дёргается наверно один раз из 10-15 таких ситуаций. Пробег - около 65 тысяч, с вариатором ничего не делали, подумываю о замене масла в CVT.
Готов приехать на диагностику, если цену ломить не будешь.
Герман27
#27 Непрочитанное сообщение Герман27 » Вс сен 22, 2013 5:22 pm
daliban
на lancer 10 имеется блок TCM (Блок управления автоматической коробки передач) и отдельный модуль ПЗУ ("ROM" - Этот чипсет запрограммирован при сборке трансмиссии и несет важную информацию о вариаторе и его гидравлической системе (схемы, графики,алгоритмы), Он уникален для каждого экземпляра трансмиссии, с которой он поставляется).
блок TCM управляет коробкой(посылает и принимает сигналы) ссылаясь на ROM.
инициализация - это рекалибровка (перенастройка) блока TCM и ROM, выполняется, если все-таки Вы решите заменить модуль ROM с другой вариаторной коробки, или поменяете модуль управления (TCM), будет выставлен код "ошибка калибровки" P167A.
При установке нового модуля TCM, будет установлен диагностический код DTC P1679 "не проведено обучение", который так-же требует рекалибровки при помощи заводского оборудования. В любом случае, очень важно сохранять оригинальный ROM вместе с самими железками блока трансмиссии, с которой он был выпущен.
ОБУЧЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ВАРИАТОРА на сканере не делается, а происходит автоматически!
Последний раз редактировалось Герман27 Вс сен 22, 2013 5:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
Герман27
#28 Непрочитанное сообщение Герман27 » Пн сен 23, 2013 12:08 pm
Евгений Дилакторский писал(а):Serega-CVT
не факт что проблема в коробке, причин подергивания может быть много :система зажигания, топливная и.т.д
компьютерная диагностика коробки стоит 1000руб,
dimonvas
загадочные обстоятельства
#29 Непрочитанное сообщение dimonvas » Пн ноя 04, 2013 3:09 pm
пожалуйста помогите!! Такая проблема... при движении машина начинает дергаться, дерганья сравниваемые по переключению передач туда, сюда. движок 1,8 вариатор, 120т пробег 2008г.. выскакивает ошибка, на диагностики ошибка р0705 ошибка сети положения скоростей. ошибка на пк пропадает, постоянно не весит (сохраняеться в буфер памяти) и вылазиет не исправен абс (чек весит). 1-2дня чек исчезает.
Масло в CVT поменяно, было оч грязное. при замене масла, магнитик был чистый метала нету!
где искать? что делать?
Aleksandr136777
#30 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Пн апр 27, 2015 11:23 am
По пробегу коробки, один из известных мне лансеров с 1.8 вар, накатал уже порядка 380тыс.км. И самое интересное, что по советам советчиков он в коробке масло ни разу не менял, при манере движения выше среднего.. Вот и думай везет или не такое и слабое звено в нашем авто, ,этот вариатор.
Вернуться в «Трансмиссия»
