Шумоизоляция крыши + фотоотчет (обновлено 26.01.2010г.)
Shark
#76 Непрочитанное сообщение Shark » Пн апр 26, 2010 11:03 pm
Есть также задумка по изоляции моторного щита в ином варианте... В общем потом все сами увидите.
Flips
#77 Непрочитанное сообщение Flips » Пт апр 30, 2010 11:57 am
Shark писал(а):Есть также задумка по изоляции моторного щита в ином варианте... В общем потом все сами увидите.
как сделаешь отпиши!
видел шумку на шкода ети со стороны мот щита
в салоне двиган наверное не слышно
genchik
#78 Непрочитанное сообщение genchik » Сб май 15, 2010 10:54 am
Я до моторного щита так и не добрался .
GUMA
#79 Непрочитанное сообщение GUMA » Вт июн 01, 2010 2:17 pm
Народ подскажите пожалуйста скока материала ушло чтоб не пролететь
Shark
#80 Непрочитанное сообщение Shark » Вт июн 01, 2010 2:52 pm
GUMA писал(а):Народ подскажите пожалуйста скока материала ушло чтоб не пролететь
2.5 листа вибропласта (*0.5кв. метра) + столько же по площади сплена 8 мм толщины. Ну и если есть желание и деньги, то столько же по площади битопласта 10 мм
GUMA
#81 Непрочитанное сообщение GUMA » Ср июн 02, 2010 6:31 am
Спасибо!!! Бум клеить.
resident
#82 Непрочитанное сообщение resident » Чт июн 24, 2010 11:21 am
есть ли эффект от нагревания салона при шумоизоляции спленом? ведь у него еще и низкая теплопроводность
Shark
#83 Непрочитанное сообщение Shark » Чт июн 24, 2010 11:49 pm
resident писал(а):есть ли эффект от нагревания салона при шумоизоляции спленом? ведь у него еще и низкая теплопроводность
если имеется ввиду термоизоляция, то ДА, безусловно этот эффект есть и очень ощутимый. Зимой авто гораздо дольше держит тепло, а летом прохладу... и кондею меньше работы.
Сплен имеет отличные термоизоляционные свойства. Это говорится и произволителем и подтверждается на практике.
ЗЫ
при условии теплоизоляции всего салона (4 двери, пол, крыша)
RaSh
#84 Непрочитанное сообщение RaSh » Вт июл 06, 2010 3:54 pm
Дохожу по тихоньку до шумоизоляции потолка....
Когда машину разбирал обивку потолка было трудно выташить.... вытаскивал через заднюю дверь... немного пригнув края... Есть какойто более удобный(менее варворский) способ засунуть обшивку обратно в салон?)
roman42
#85 Непрочитанное сообщение roman42 » Вт июл 06, 2010 5:27 pm
RaSh писал(а): Есть какойто более удобный(менее варворский) способ засунуть обшивку обратно в салон?)
Не вытаскивать его совсем из салона. Спереди клеим назад убираем, и наобот. :good:
Shark
#86 Непрочитанное сообщение Shark » Ср июл 07, 2010 9:41 am
RaSh писал(а):Есть какойто более удобный(менее варворский) способ засунуть обшивку обратно в салон?
Единственный способ вовсе вытащить обшивку потолка из салона не изгибая - снять переднюю дверь. Я пробовал вытащить общивку при полностью вынесенном салоне (в том числе и без торпеды) - всеравно надо подгибать... а вот если переднюю дверь снять, то как раз.
Да при шумоизоляции в принципе и не требуется вытаскивать ее - просто спусти на пол при отсутствии сидений (или со сложенными спинками) :wink:
RaSh
#87 Непрочитанное сообщение RaSh » Ср июл 07, 2010 4:57 pm
Я просто машину полностью разобрал))) все все снял для полной шумки-двери разобрал, торпеду снял, пол, багажник... и потолок в саммом конце снял... чтоб ничего не заляпать...)
genchik
#88 Непрочитанное сообщение genchik » Ср июл 07, 2010 5:45 pm
Я в хетче вынимал через багажник
Deminolog
#89 Непрочитанное сообщение Deminolog » Ср июл 07, 2010 6:27 pm
genchik
:plus_one: Также буду делать, когда соберусь сделать шумку :D Вот он - весомый плюс хэтча! :ROFL:
RaSh
#90 Непрочитанное сообщение RaSh » Чт июл 08, 2010 3:42 pm
Deminolog писал(а):genchik
Блин.... Вот вам везет!!))
Вернуться в «Шумоизоляция»
