Заводится и сразу глохнет
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Эксплуатация, уход и обслуживание
alex-zzz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2012 8:30 pm    Заголовок сообщения: Заводится и сразу глохнет
Господа помогите советом а топопаду на бабки.Авто стоит в теплом гараже.Завожу мотор он заводится и сразу глохнет.Диагностика показала что все исправно все датчики работают чек инжир не горит.Искра на свечах атомная бензин прет из форсунок.Заслонка чистейшая.Пробег 52000.И вот такая особеность когда один крутит стартер другой ладонью закрывает гофру подачи воздуха, авто в этот момент работает ,но стоит убрать ладонь она глохнет.Голову уже сломал гнать к дилеру нехочу авто брал с рук без гарантии.поможайте хлопцы
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 10:08 am    Заголовок сообщения: Re: Заводится и сразу глохнет
alex-zzz писал(а):
гофру подачи воздуха, хлопцы
Чё ето?
alex-zzz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 4:58 pm    Заголовок сообщения:
Гофра это-элемент соединяющий корпус воздушного фильтра с модулем дросельной заслонки.Как то так
Благодарностей: 969 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 5:08 pm    Заголовок сообщения:
Двигатель какой?
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 10:56 pm    Заголовок сообщения:
ksw.s писал(а):
Двигатель какой?
А какая разница? Симптомы соответствуют болезни под названием "непроходимость выхлопного тракта". А где именно - надо искать. От банального - картошка в выходном патрубке, вода/лёд в глушителе, до - забит катализатор.
А закрывание "гофры" просто незначительно продлевает работу двигла из-за снижения количества образующихся выхлопных газов. Либо имеется маленькое отверстие обеспечивающее "продувку" системы отработавших газов при работе (утрировано) одного цилиндра.
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 22, 2012 11:13 pm    Заголовок сообщения:
Это скорее похоже на открытую заслонку(хотя блок управления думает иначе), или не рабочий датчик расхода воздуха.
При условии, что допки(сигналки, доп. иммо) нет!
Да и брал с рук без гарантии, навивают странные мысли...
taribo west
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 24, 2012 10:07 am    Заголовок сообщения:
По симптомам похоже именно на это. Нерабочий датчик массового расхода. Но при этом чек должен гореть обязательно.
Может, лампочка чека не горит в принципе? Wink
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
alex-zzz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 25, 2012 1:41 pm    Заголовок сообщения:
Мастера сказали что даже без датчика расхода воздуха машина будет работать ,только будут плавать обороты.В итоге машину так и незавел.Отогнал программисту.Он сказал что компьютеру хана.Надо перепрошивать мозги.Опция у официалов стоит 40000.Мне обещали сделать дешевле.С горя я купил водки и напился Surprised
taribo west
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 11:09 am    Заголовок сообщения:
alex-zzz
В @опу таких мастеров. Двигатель НЕ БУДЕТ работать при сломанном ДМРВ. Сомневающиеся могут его отключить и убедиться лично.
Siegfried
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2012 9:59 am    Заголовок сообщения:
Если все совсем плохо, то уже двигатель меняйте и не терзайте свои нервы. Я, например, сюда обращался:
Двигатель обошелся дешевле, чем если бы я его ремонтировал. Хороший сервис.
 !  SUN:
Сдается мне, что это приемчики по раскрутке сайта, т.к. приведенная ссылка это не сарвис, а магазин запчастей. Еще раз так и в БАН
алекс35
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 05, 2013 8:03 pm    Заголовок сообщения:
насос,иммобилайзер
8-906-294397I
Kazavka
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 7:11 pm    Заголовок сообщения:
Сделай компьютерную диагностику и все станет ясно.
Андрей Нилов
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 5:36 pm    Заголовок сообщения: Глохнет
Народ, сталкивался кто-нить с такой проблемой.
Сегодня утром в -20 завел машину, пока грелась, имобилайзер издал короткие писания и машина заглохла. Попытался завести, так глохнет сразу. При повороте ключа, опять издаются долгие пищания. Завожу, а он опять глохнет. Раза с 10-ого смог завести и поехать. Что это может быт, помогите пожалуйста. Lancer 1,5 2007г. Пробег 106 тыщщщщ
Zvereff
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 8:43 am    Заголовок сообщения:
Привет всем! Аналогичная проблема, за исключением одного нюанса - завожу на автозапуске - заводиться - 2 сек. работает - глохнет. И так несколько раз. Раза после 5-6 начинает работать. Завожу с ключа - скачок оборотов 1,5 -1,2, потом опять 1,5 и все нормально. Дв. 1,8. Пробег 60 000.
Kirill1987
Пользователь забанен!
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2016 2:59 pm    Заголовок сообщения:
123
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Эксплуатация, уход и обслуживание Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
