Подсветка решетки радиатора. где взять питание?
поставил диодную ленту сантиметров 20-30, подарили как отход... припаял к ним конденсатор, чтобы появился эффект медленного затухания. проверил через аккумулятор, все работает, затухает медленно. но сейчас я подключил их просто к габаритам, эффект от конденсатора исчез (т.к. габариты жрут его заряд). хочу подключить его к питанию который держит 30 секунд после выключения зажигания(как стеклоподъемники), где можно найти его под капотом? может к предохранителям? хочу чтобы я вышел из машины, зашел домой, и машина медленно уходит в спячку)))
Lancer 1.5 MT
- megaaxel
подключи через диод, габариты жрать не будут.
а вообще гаишники будут не в восторге.
Re: Подсветка решетки радиатора. где взять питание?
+ к освещению салонаAxMeT писал(а):подключить его к питанию который держит 30 секунд после выключения зажигания(как стеклоподъемники))
не смог накопать где этот провод. блок предохранителей под капотом проверил контроллером, туда хотел подсоединиться, не нашел... мне бы под капотом найти это питание, не знаю как до салона провод провести не нарушая герметичности салона, да и там не знаю где провод освящения.AIRONIN писал(а):+ к освещению салонаAxMeT писал(а):подключить его к питанию который держит 30 секунд после выключения зажигания(как стеклоподъемники))
может эта тема уже где то обсуждалась и фотки или описания есть. все перерыл не нашел, просто пишут что подключили к питанию салона... все такие электрики что ли=) или я нуб
Lancer 1.5 MT
- megaaxel
Спасибо большое за фокуmegaaxel писал(а):вот через эту резинку, прям по центру моторного щита.
попробую сделать через 2 недельки, машина у папы ...
получается я сую свой провод рядом с большим проводом, не снимая этой резинки(если не так то поправьте меня ),
сую руку под руль(надеюсь такое возможно),
подрубаю свой проводок к предохранителю, где на крышке предохранителей нарисован значок освящения салона(если конечно там формируется эта задержка на 30 секунд или же придется опять искать отдельный проводок освящения )
минус к куда нить к кузову и я буду счастлив, так?=)
Lancer 1.5 MT
