ПОМОГИТЕ разобраться со штатной рамкой!!!!!!!!
Андрей132
#1 Непрочитанное сообщение Андрей132 » Вт фев 21, 2012 8:26 am
Ситуация у меня следующая,снял я рамку(магнитолы) и по глупости отключил шлейф идущий от панельки(где аварийка крепиться) в саму рамку.Теперь подключаю ЕЕ обратно а индикации на панели нет(кнопки не работаю,дисплей не светится,а сама магнитола играет),она появляется при включении габаритов,ПОМОГИТЕ НАСТРОИТЬ ВСЕ ОБРАТНО. :bc: :bc: :bc:
FOXoff
#2 Непрочитанное сообщение FOXoff » Вт фев 21, 2012 6:25 pm
Андрей132
у мну такая хрень была, шлейф там хлипенький а его зажимы еще хуже((( прозванивай шлейф через зажимы и ищи где прохудилось)
Андрей132
#3 Непрочитанное сообщение Андрей132 » Вт фев 21, 2012 9:11 pm
Спасибо обязательно попробую утром. :good:
Андрей132
#4 Непрочитанное сообщение Андрей132 » Ср фев 22, 2012 10:48 am
Прозвонил,все в норме,не пойму что за беда?
FOXoff
#5 Непрочитанное сообщение FOXoff » Ср фев 22, 2012 6:43 pm
Андрей132
ты прозванивай через контакты на зажимах а не на самом шлейфе да и посомтреть бы получше в зажимах все ли контакты целые надо....
Андрей132
#6 Непрочитанное сообщение Андрей132 » Ср фев 22, 2012 7:29 pm
А если не все,есть альтернативная замена?
Alexjon
#7 Непрочитанное сообщение Alexjon » Чт фев 23, 2012 7:21 am
Я снимал пару раз и все нормально... Разъем весь целый и папа и мама???
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Андрей132
#8 Непрочитанное сообщение Андрей132 » Чт фев 23, 2012 12:52 pm
Да все нормально,я наверное на днях все-таки заеду к ОД.
Андрей132
#9 Непрочитанное сообщение Андрей132 » Чт фев 23, 2012 3:22 pm
FOXoff
Приветствую,все сделал как ты сказал,все нормально.Заезжал к автоэлектрикам они тоже не поймут что за проблема.
Андрей132
#10 Непрочитанное сообщение Андрей132 » Чт фев 23, 2012 3:29 pm
FOXoff
Вообще причина разборки была в том что не работали левые колонки,теперь они работают а рамка нет,может дело в проводке?!
FOXoff
#11 Непрочитанное сообщение FOXoff » Вс фев 26, 2012 7:15 pm
Андрей132
менять машину точно не стоит))) у тя кнопки на руле работают или нет? звук прибавляется? станции переключаются?
Андрей132
#12 Непрочитанное сообщение Андрей132 » Пн фев 27, 2012 8:08 pm
FOXoff писал(а):Андрей132
Да на руле все работает., :o
FOXoff
#13 Непрочитанное сообщение FOXoff » Вт фев 28, 2012 6:15 pm
Андрей132
тут походу дело не a шлейфе уже а в мозгах...(((
Андрей132
#14 Непрочитанное сообщение Андрей132 » Вт фев 28, 2012 9:17 pm
Да,так оно наверное и есть.Это уже только у ОД можно сделать?
FOXoff
#15 Непрочитанное сообщение FOXoff » Ср фев 29, 2012 7:32 am
Андрей132
не факт купи бу магнитолу рубля за 2 -3 здесь у местных явно найдешь
