Вибрации
http://faq.lancerx.ru/index.php/%D0%A2% ... i_Lancer_X
ПРОЦЕДУРА ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СЕРВОПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОГО КЛАПАНА
Значение положения закрытой дроссельной заслонки стирается при отсоединении и подключении кабеля аккумуляторной батареи. Это может стать причиной неправильной работы контроллера холостых оборотов. Если кабели аккумуляторной батареи отсоединялись, инициализируйте сервопривод дроссельного клапана следующим образом.
1.Поверните переключатель зажигания в положение «ON» и затем в положение «LOCK» (ВЫКЛ).
2.Удерживайте переключатель зажигания в положении «LOCK» (ВЫКЛ) не менее 10 секунд.
- Ct@C
Я уж отписался, что само собой пропало... Причина, не занаю - скорее всего вибрация двигателя из-за разряда аккумулятора (что характерно для холодного времени), может из-за плохого бензина. Но, как следствие, звук издает капот или защита, может еще что. Кому лень тему читать - такие проблемы бывают и с вариком и с автоматом - стало быть коробка тут ни причем, хотя почему на драйве барабанит, а на паркинге - нет, не понятно!VadimVelikiy писал(а):Ct@C
Ct@C
Привет! ну что, решил проблему с шумом из под капота? что это было?
Ситуация следующая. Сильно трясется двигатель, когда нагревается до рабочей температуры. Из выхлопной трубы что то льется не могу понять, то ли конденсат то ли еще что то Думал свечи, начал менять ужаснулся, в одном из колодцев свечу у ОФ Дилеров не затянули Достал верх свечи в масле,Масло превратилось уже в негрол на свече. Поставил новые ситуация не изменилась ?Чистил дросель стало по моему еще хуже Подскажите в чем дело?
Добрый день, мужики!
Подскажите контакт грамотного диагноста в Москве, пожалуйста.
Проблема описанная участниками выше возникла и у меня. Грешил на работающий климат-контроль, так как при его отключении вибрация пропадала, но в первое время она реально пропадала, а вот с недавних пор вибрация стала появляться вне зависимости от его работы.
Следовать советам уважаемых клубней, коих (советов и клубней) тут очень много и советы разные и клубни (привет одноклубнику с открытым капотом ), опасно для жизни и поэтому хочу, чтоб авто был продиагностирован профессионалом.
Рябят помогите плиз((( появилась сильная вибрация при включении D и R. Так же при полном торможение появляеться сильная вибрация,усиливаеться она при включении электроприборов фары,поворотники и т. д. Вибрация только при нажатом тормозе как только трогаешься с места пропадает.. Уже незнаю что делать официалы разводят руками. Подушки все целые,свечи меняла,фильтра поменяла,форсунки почистила и дросельную заслонку тоже((( Что может быть подскажите?
Лансер 10 1.5, автомат
2008г
2008г
