Гул CVT после замены масла.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
KeKs
Пользователь забанен!
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT X
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 12:30 am    Заголовок сообщения: Гул CVT после замены масла.
Пробег 60 000 км. Решил заменить масло в варике. Поменял на ниссановское NS-2, плюс поменял верхний фильтр(под аккумом). Сегодня при первой поездке обнаружил сильный гул и мелкую вибрацию в диапазоне оборотов от 3250 до 3500, до и после все стандартно как и было.
Уровень масла за день проверил пол сотни раз, даже для пущей надежности слил и опять долил, на прогретой HOT или чуть ниже(1-2 мм). Кто-нибудь сталкивался? ошибок не выдает, едет в принципе как и раньше... но гул явно какой то "левый"....
2.0 CVT
wadylka@mail.ru
артур102
Предупреждений : 2Предупреждений : 2
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 12:46 am    Заголовок сообщения:
наверно масло не то залил...
красный ланс 1.5 механика инвайт.
KeKs
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 9:41 am    Заголовок сообщения:
масло то, многие льют и не жалуются...
2.0 CVT
wadylka@mail.ru
Спасибо сказали [+]
vazout
Благодарностей: 59 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 10:18 am    Заголовок сообщения:
посмотри на фильтр! может нижнюю часть кожуха на место не поставил, тогда гул и рёв будет.
Geo
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X Invite+ 2.0 CVT Lancer
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 10:21 am    Заголовок сообщения:
С маслом все ок. Сам менял на такое же - проблем нет.
KeKs
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 10:43 am    Заголовок сообщения:
не понял про какой кожух речь? менялся только верхний фильтр под аккумом, там все собрано нормально было, металлический фильтр в поддоне даже не трогал...
2.0 CVT
wadylka@mail.ru
vazout
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 11:15 am    Заголовок сообщения:
ты какой фильтр менял? под аккумом фильтров нет!!!
есть рядом(воздушный) вот если его трогал, то кожух мог не правильно собрать и снизу шель будет, тогда и рёв и гул.
Geo
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 12:04 pm    Заголовок сообщения:
Под аккумом бумажный фильтр тонкой очистки, если не ошибаюсь, в радиаторе вариатора.
ps. в любом случае, имхо лучше тихим ходом на сервис или к ОД.
vazout
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 12:54 pm    Заголовок сообщения:
Там один фильтр стоит в поддоне, другой в теплообменнике, под воздушным двигателя(закрывает доступ к нему).
Рядом с аккумулятором есть трубки подачи-возврата масла, радиатор(вариатора), термостат(вариатора).
KeKs
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 2:12 pm    Заголовок сообщения:
фильтр тонкой очистки стоит как раз таки прямо под аккумом, воздушный фильтр ни как не мешает, только воздухозаборник снимается и все...
А так, все равно сомневаюсь что дело в фильтре... но в выходной на всякий случай все равно проверю...
2.0 CVT
wadylka@mail.ru
dane4ka
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 9:51 am    Заголовок сообщения:
Вчера поменял масло, масло купил родное а не нисановское. ДО этого был гул на малой скорости и затупки коробки, сейчас все ок, все глюки пропали, машина себя стала вести как новая =)
Так же поменял фильтр охладителя, тот, который под аккумулятором.
Металлической стружки обнаружено не было.
KeKs
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 10:34 am    Заголовок сообщения:
Да не в масле дело, уверен в этом на 90%. А так, что ниссановское, что равенол, что оригинальное - одна и таже жижа только в разных упаковках...
2.0 CVT
wadylka@mail.ru
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 7:19 pm    Заголовок сообщения:
KeKs
Я давно гоняю на Nissan NS-2 - никаких отличий от оригинала (речь идет о 2WD)
Я при замене сливал масло в тару, затем заливал равно такое же количество, что и слил - после этого исключено изменение уровня. Сними заново теплообменник под площадкой АКБ и посмотри нормально ли встал фильтр.
+1
Причем тот, что под площадкой АКБ куда важнее поменять, нежели в поддоне, ибо он бумажный тонкой очистки. В поддоне можно и промыть под небольшим давлением (например очистителем универсальным, ежли там не забито наглухо мелкой стружкой)
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
AlexxxK
Благодарностей: 5 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT Intense
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2012 5:10 pm    Заголовок сообщения:
Very Happy Very Happy Very Happy да он же сказал нисаловское! =)
А вообще проблема оооочень серьезная и черевата потерей агрегата! У меня загудела после перегрева (ошибка слоу даун). Звук как вой у механики!!! В тех же примерно диапозонах оборотов! Ну грубо говоря при разгоне и ускорении! Так как на вариаторе при спокойной езде держим 1800-2500! После я заменил жидкость на оригинал флюид ж1 + снял и прочистил весь радиатор варика и говна оттуда вылетело немало!!!! После этого у меня попал гул и машина стала ехать значительно веселей! Тут если задуматься о том как работает варик то дело наверно в том что жидкость либо теряет свойства либо не обладает ими изночально как возможно в случае автора, и из-за этого какие то детали начинают тереться друг об друга, что на больших оборотах увеличивает звук и превращает его в гул! Сними радиатор почисть и лучше все же оригинал жидкость залить - вариатор не тот агрегат на котором можно экономить!
MLX_73rus
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 4:13 pm    Заголовок сообщения:
Номер фильтра, тот, который под АКБ, кто-нибудь может сюда выложить?
Страница 1 из 4
