Фильтр и замена масла в вариаторе (CVT)
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по ТО
Andrio
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 8:41 pm    Заголовок сообщения: Фильтр и замена масла в вариаторе (CVT)
Подскажите пожалуйста!
У меня лансер 1.8, коробка CVT.
Когда вообще нужно в ней менять масло? при каком пробеге?
И знаю там есть како то фильтр, он требует замены постоянной или при замене масла только?
и еще, как в cvt менять масло если я не знаю что там залито (в машине пробег 51 тыс) как на заводе залито так оно там и лежит, если менятть мало то ведь оно смешаеться со старым или нет? Вобщем как примерно менятся масло в CVT?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 9:47 pm    Заголовок сообщения:
Andrio
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=19747
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
AlexxxK
Благодарностей: 5 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT Intense
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 5:29 pm    Заголовок сообщения:
Менять или нет при таком пробеге дело конечно твое! Достань щуп посмотри на состояние масла! Какой цвет запах, если почувствуешь "криминал" до лучше заменить масло, фильтр вроде как даже и необязательно, хорошо бы ещё снять радиатор охлаждения жидкости вариатора (находиться под бампером с левой стороны) и хорошенько его почистить и изнутри и снаружи, восстановить (или попытаться) ребрышки на нем! Все это приведет к продлению срока службы твоего вариатора, особенно если ты любитель погонять, резкие ускорения, пробуксовки - негативно влияют на живучесть сего агрегата! А масло должно быть светлым не коричневым а чуть чуть зеленым! Smile
КОНСТАНТИ
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 6:03 pm    Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С ВАРИАТОРОМ
БУДЬТЕ ДОБРЕНЬКИ-ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-ТА: ПОЧЕМУ РАНЬШЕ ВАРИАТОР НЕ ШУМЕЛ, А ТЕПЕРЬ ШУМИТ? ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ?
LANCERon
Благодарностей: 9 шт.
2009 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Intense Sedan
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2012 6:27 pm    Заголовок сообщения:
Такая же хрень не знаю почему,но шуметь стал сильнее особенно когда едешь около 110_120
1.8 CVT Intense (S83)(D06)
megapolis08
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
2008 Lancer X 2.0 CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2012 4:12 pm    Заголовок сообщения: Re: Фильтр и замена масла в вариаторе (CVT)
ни какой то фильтр а их там целых два, и при замене жидкости их надо обязательно менять, но жаль не все это делают
Продажа автозапчастей для иномарок
DEL
Благодарностей: 54 шт.
2012 Subaru Impreza
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 10:28 am    Заголовок сообщения: Re: Фильтр и замена масла в вариаторе (CVT)
просветите плиз. что за фильтры, где стоят?
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 12:10 pm    Заголовок сообщения: Re: Фильтр и замена масла в вариаторе (CVT)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=26141&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0+cvt
megapolis08
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 3:18 pm    Заголовок сообщения: Re: Фильтр и замена масла в вариаторе (CVT)
один в поддоне, второй под аккумулятором
http://www.japancats.ru/MITSUBISHI/scheme.aspx?modelid=1A810E0B-E099-4587-A3A8-7D4C354910F3&pid=76B0671D&office=ru
Lancer161
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 10:36 pm    Заголовок сообщения:
Будьте любезны, я здесь новенький(не могу тему создать). у моего машин пробег 140т. км. масло в cvt старый хозяин сказал что не менял подскажите когда это стоит делать(но если не ошибаюсь по сервисной книжке этот пунк обязателен, темболее машин обслуживали у официалов до 100т. км), и во сколько это встанет денег.
Rock
Благодарностей: 62 шт.
2012 Skoda Octavia RS
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 8:29 am    Заголовок сообщения:
выше же ссыль на тему была, не ленись ))) http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=26141&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0+cvt
Бобры добры!
Lancer161
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 9:08 pm    Заголовок сообщения:
да не в процессе дело, а во времени(когда это следует делать), поэтому и задал. спасибо))
megapolis08
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 9:24 pm    Заголовок сообщения:
если по хорошему, то каждые 60тыщ пробега. но многие будут называть другие цифры
3ap
Благодарностей: 14 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X Sportback Intense 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 8:37 am    Заголовок сообщения:
официально по мануалу меняется на 90 тыс.км.
Если у тебя не меняли до 140, то срочно меняй. Проверь щюпом, может и поменяли? Хотя уже может быть и говнистое =)
По ощущениям в РФ, и по отзывам на форуме меняют от 60 до 90 тыс пробега, кто видимо как любит свою машинку, после смены все замечают, что стало лучше. Хотя может самовнушение, я пока не менял, потому что у меня 46 тыс пробега. Решил что поменяю на 60, потому что на машинке езжу мало, а ей уже 4 года. Хуже точно не будет =)
Отчаянья кровавый крик
Холодный звезд зеркальный блик
на скулах ночи
На лунных лицах пустырей
Я убивал своих друзей
как многих прочих
Спасибо сказали [+]
Rock
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 8:42 am    Заголовок сообщения:
3ap
plus_one
Бобры добры!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по ТО Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
