Фильтр и замена масла в вариаторе (CVT)
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по ТО
Lancer161
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 9:24 pm    Заголовок сообщения:
3ap, спасибо за внятный и понятный ответ) а щупом какого цвета должно быть хорошее масло, а какого плохое? (завтра посмотрю)
3ap
Благодарностей: 14 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X Sportback Intense 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 7:47 am    Заголовок сообщения:
говорят что оно зеленоватое - сам не видел Embarassed
на картинках где меняли - всегда черное было
п.с.
На заведенном и прогретом масле в вариаторе (проехать 3-10 км), вытаскивается щуп и масло должно быть на отметке HOT, не выше ее, можно чуть ниже. С ростом температуры масло расширяется и на горячую не должно превышать HOT. Также не должно быть больших пузырьков воздуха на щупе.
Отчаянья кровавый крик
Холодный звезд зеркальный блик
на скулах ночи
На лунных лицах пустырей
Я убивал своих друзей
как многих прочих
Pirogoff
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 1:52 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет, возникла необходимость долить масло в вариатор, киньте ссылочку на инфу как правильно это сделать и как правильно проверить уровень масла в вариаторе.
Выше описано как проверть, проверка на заведенном двигле?
Какой уровень должен быть на заглушенном движке и при непосредственной заливке?
Lancer X, 2008, 1,8 AT
VW Transporter T4, 2001, Disel, 2.5TDI
VW Tiguan, 2010, 2.0, TDi, 4Motion
Nik-X
Модератор
Благодарностей: 282 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 2:07 pm    Заголовок сообщения:
Насколько я знаю масла проверяют на прогретом, на неработающем движке Shocked На рабочем оно в процессе смазывания агрегата и уровень намного ниже!
Dendi85
Благодарностей: 10 шт.
2008 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 2:26 pm    Заголовок сообщения:
Масло в вариаторе проверяется на горячую, тоесть необходимо проехать минимум 10 км перед проверкой. Мотор заглушен. Масло должно быть на отметке HOT. Масло в вариаторе зеленоватое, на щупе цвет почти не виден, считай прозрачное, если карамельное или коричневое однозначно под замену.
-=Андрей=-
Благодарностей: 8 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 2:56 pm    Заголовок сообщения:
Проверяется на заведённом двигателе!
Pirogoff
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 19, 2013 11:17 pm    Заголовок сообщения:
В соответствии с руководством по ремонту, которое пришлось найти, масло проверяется на прогретом до 90 градусов ДВС, предварительно прогнав все передачи селектором, масло должно стоять на середине щупа, получается что после того как ДВС будет заглушен его уровень выдет на отметку HOT.
Как то так. Cool
На многих АКПП проверяется масло при работающем ДВС и соответственно масляным насосом АКПП......на Мерсе так было, на Фольксе после заливки масла запускается ДВС, прогоняется селектор по все положениям и доливается до верхней пробки (щупа там нет).
Kosh_w
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 11:09 am    Заголовок сообщения:
Я менял при 85000км. Сейчас уже 110000км, полет нормальный.
DrAibolit
Благодарностей: 5 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 Sportback Invite+ CVT
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 7:09 am    Заголовок сообщения:
Добрый день. На днях поменял масло и фильтры не у официалов. Мне сервисмен сказал что нужно съездить к официалам и сбросить счетчик старения масла в ETAKCе. Кто нибудь про такое слышал? Делают ли такое у ОД?
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 10:53 am    Заголовок сообщения:
В Кемерово мне смотрели на эти показания, я думаю их можно скинуть в любое время (хоть меняй масло или нет). Только за чем если вы сами знаете, что поменяли масло.
DrAibolit
СообщениеДобавлено: Чт Май 29, 2014 2:14 pm    Заголовок сообщения:
Смысл в том что насос по разному качает на новом и старом масле. После замены нужно обнулять счетчик иначе могут проскальзывать конусы. Это как мне объяснили.
Volodey
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 9:45 am    Заголовок сообщения:
На прогретой движке, в заведенном состоянии на селекторе "N" у нас масло в CVT проверяется, перелопатил кучу инфы по этому поводу могу сказать точно! и отметка толжна быть между двумя рисками расположенными с обеих сторон надписи HOT. если не соответствует доливаем. Себе менял сам, полностью с заменой фильтра, фильтр грубой очистки считаю менять не рационально, промывом обошелся.
саму жижу на два раза промыл, выставил метку на щупе, уже 20 тыс. пробегал и не жужит!
man213
Благодарностей: 58 шт.
2008 2008 Lancer X 2.0 CVT LANCER
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2015 1:08 pm    Заголовок сообщения:
а счетчик сбрасывал? я себе тоже поменял, а вот сбросить так и не заехал к дилерам. думаю поеду ролики и ремень по сервисной программе менять и попрошу что бы сбросили счетчик. хотя накатал уже тысяч 15 где то...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по ТО Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 2
