накосячил - теперь горит Service required и чек, нужна помощ
В общем так, запитывал регистратор и закоротил 2 контакта на фишке, (которые под монетницей свободные) крайняя белая плоская фишка, у нее я закоротил 2 крайних контакта (провод синего и черного цветов с 2 серыми точками) при включенном зажигании, после этого в районе блока предохранителей был щелчок, на дисплее загорелся Service required, чек, неисправность абс, подушек, варика, slow down. Двигатель заводится, обороты в норм, работа устойчивая. При нажатии на тормоз реле не разблокирует коробку из паркинга. Что делать, какие предохранители глянуть, как быть? До оф.диллера 200 км., машинка в глуши у родственников стоит, у них в принципе в городке 1 "спец" по иномаркам и тот о мут3 впервые слышал. Понимаю, что сам мудак, но делать-что?
- Ildarik
Регистратор подключи в этаксе: минус возле плафона возьми, а плюс тут подключи, на этом пине +12 от зажигания появляется. Нижний справа пин - постоянные 12 Вт.
Провод под левой накладкой стойки выведешь под зеркало и подвесишь там регистратор, чтоб провода в салоне не висели. Я так себе антирадар подключал: живёт он под зеркалом и проводка не мешает, а знакомому на аут таким образом регистратор подключил. Типа такого получается:
Это фото с форума инфинити, у меня по другому антирадар висит, но место можно любое выбрать.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
- Maximum
Я вообще сделал отдельный блок предохранителей и повесил туда антирадар. Выглядит это как монтажная коробка маленьшкая с 6ю входами колокольчиками, проводом к аккуму и тремя проводами на концах которых кнопки. К ним и подключил антирадар(через кнопку) и подсветку бардачка. Планирую туда же подключить подсветку дна и еще чего нибудь) Так практичнее - если и на*бнется чего, то просто сгорит предохранитель, а штатное все нетронуто.
Мы на драйве:
Спасибо! вариант с етаксом понравился , изначально хотел оттуда запитаться, но я уже зацепился на свободные клеммы от розетки, что под подлокотником. У меня примерно так же как на фото установлен, у меня регистратор маленький, чуть больше спичечного коробка, я его полностью за зеркало убрал, чтоб не мешал, а силовой провод провел к нему параллельно датчику дождя. А на етакс я навигатор зацеплю, т.к. он у меня в ближайших планах
