1.5 мкпп
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Lancer_X
Благодарностей: 81 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2013 9:21 am    Заголовок сообщения:
А где переберут коробку?
И какая ценовая политика?
выбивает первую)
Сергей Попов
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 3:58 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите как быть, что нужно сделать? При постановке не первую скорость на крутом подъеме (передом вперед, возможно подъезд на подъеме к переезду) происходит кратковременное сползание назад (стоит-тык на 15-25 см назад,стоит-тык на 15-25 см назад и т. д.) Так и за час и назад можно укатится! Приходится ставить на ручник. Раньше такого не замечал, на других машинах не видел.
Lancer_X
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 4:01 pm    Заголовок сообщения:
Т.е. ты перед переездом глушишь машину, ставишь первую передачу, сидишь, а она начинает скатываться?
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 6:31 pm    Заголовок сообщения:
Ставьте на вторую и проблем не будет. На крутом уклоне это нормально.
temba
Благодарностей: 74 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Сб Фев 23, 2013 7:09 pm    Заголовок сообщения:
не правы, чем выше скорость, тем легче колесам крутить двигатель выключенный двигатель!
На уклонах только ручник и вообще только русчник кроме межсезонья когда могут колодки примерзнуть и то на скорость только при небольшом уклоне.
ps: если машина скатывается назад при включенной 1-ой передаче, то это вообще не есть хорошо, т.к. двигатель прокручивается в обратную сторону!!!
Сергей Попов
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 8:22 am    Заголовок сообщения:
Машина естественно заглушена, просто по привычке всегда ставил на первую скорость, дабы не примерз ручник (колодки). Такое вижу впервые, даже удивился когда это обнаружил, хорошо был в машине и вовремя обнаружил, а то уперлась задом в куда-нибудь в кого- нибудь. В остальном проблем с коробкой не замечал, работает относительно четко для лансера , пробег 36 тысяч. Машина третий год на гарантии. При обращении уверен на 99% ОД не чего не найдут.
Сергей Попов
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 8:27 am    Заголовок сообщения:
Скатывается (катится) она не постоянно, а тычками в равный промежуток времени. тык на 12-20 см стоит минуту, тык на 12-20 см и т. д.
boooka
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 11:56 am    Заголовок сообщения:
Если раньше такого небыло. То я бы посоветовал компрессию замерить. Прокручивает двигатель. Я всегда все машины ставлю на ручник. В меж сезонье при подъезде к стоянке, если проезжаю большую лужу или после мойки, то проезжаю метров 20 с немного подтянутым ручником. Для просушки колодок.
Потряси лумумбой!
ItalianoLancer
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 11, 2013 2:51 am    Заголовок сообщения: как снять консоль МКП??
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как снять консоль МКПП?
У кого то получалось?
по бокам отщелкивается, а вот верх и них я не знаю как *отковернуть*
боюсь сломать.
буду благодарен за подсказку!
Спасибо!
temba
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 6:46 pm    Заголовок сообщения:
Народ, кто нибудь в коробке менял самостоятельно масло, есть какие нибудь подводные камни?
Просто по эл.каталогам смотрел нашел только сливную пробку и та на картинке без шайбы уплотнительной (на герметик чтоли садится?)? а через что заливать?Smile
ps: сразу скажу, руки прямые и менял масло в коробке на 9-ом лансе, там обе пробки на коробке с медными шайбами (обе в эл.каталогах показаны)
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 7:19 pm    Заголовок сообщения:
temba
если руки прямые и есть опыт по 9-му лансу , то меняй всё также и на старых шайбах ))) ничего не потечет.
Бензин ваш-идеи наши
kir80
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 7:21 am    Заголовок сообщения:
Для заливки нужна приспособа (не помню как правильно называется) типа шприца для масла и удлинни шлангом,насадка коротковата будет. Заливать неудобно,а с ним подлезть намного проще. Заливная пробка расположена над сливной. Шайбы не менял, на геметике пробки не сидят. Ничего нигде не потекло. Кроме неудобного доступа к заливной пробке трудностей больше нет. С ямы,снизу к заливной нормально добраться не смог. Заливал сверху. Чуть руки не сломал. Подлезть крайне неудобно.
Lanser X 1.5 MT Черный
temba
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 7:32 am    Заголовок сообщения:
вот спасибо за ценную информацию!
самое главное было какие пробки, т.к. в каталогах на пробках прокладки не указаны, вот и закрались сомнения.
Пробки я правильно понял из каталогов заливная слева, а сливная справа на дифференциале? Или на самом корпусе передач искать?
kir80
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 7:26 pm    Заголовок сообщения:
Пробки расположены с одной стороны. Друг над другом. Чуть выше шруза. Если лицом к движку,то справа. С той стороны где аккумулятор. Если нужно пробки могу сфоткать. Коробка убитая снята и лежит в гараже. Нужны фотки - электронку в личку кинь. Завтра могу сфоткать.
СеДоЙ
СообщениеДобавлено: Вт Апр 30, 2013 8:03 pm    Заголовок сообщения:
kir80 писал(а):
Чуть выше шруза.
kir80
ШРУСа ( шарнир равных угловых СКОРОСТЕЙ ). Просто "переворачивает " когда шрузом называют .
Страница 3 из 5
