проблемы с двигателем! помогите пожалусто
Сергей у093вт
#1 Непрочитанное сообщение Сергей у093вт » Вс мар 11, 2012 9:51 pm
здравствуйте! у меня лансор 10 2,0 механика!проблема токая,когда движок прогрееться,начинаеться странное цыкание ,(думал что ролики нет все поменял в месте с ремнём) :( ноп роблему это не решило :( помогите пожалусто
Сергей у093вт
#2 Непрочитанное сообщение Сергей у093вт » Вс мар 11, 2012 9:54 pm
извените за ошибки :oops:
Shishic
#3 Непрочитанное сообщение Shishic » Пн мар 12, 2012 4:16 pm
У меня 1.8 таже херня почти с новья Я не парюсь
Служебный Рендж Ровер
воффка52
#4 Непрочитанное сообщение воффка52 » Пн мар 12, 2012 4:21 pm
на холостых? это муфты мивек, нормально все
Lancer X 1.5AT
S Max 2.5T 6MT
Shishic
#5 Непрочитанное сообщение Shishic » Пн мар 12, 2012 4:22 pm
Да на холостых
Сергей у093вт
#6 Непрочитанное сообщение Сергей у093вт » Пн мар 12, 2012 4:59 pm
спасибо огромное!!!
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт май 25, 2012 5:00 pm
воффка52 писал(а):на холостых? это муфты мивек, нормально все
Какие муфты, это клапан адсорбера цокает :).
RedFox
#8 Непрочитанное сообщение RedFox » Вс июн 03, 2012 12:54 pm
+100500
vlad-973
#9 Непрочитанное сообщение vlad-973 » Ср апр 02, 2014 11:06 pm
подскажите в чем может быть проблема! бывает заводишь машину, а она не схватывает, но секунд через 10-15 (гоняешь движку на стартере) заводится! или со 2-ой попытки без проблем вообще! на светофоре стою (или в пробке) обороты плавать начинают иногда, как будто включился кондей! обороты упали, а секунд через 5 вновь нормализовались! по диагностике все в норме, топливный фильтр поменял, насос тоже! мотор 2л. коробка вариатор. куда лезть, что смотреть, кто знает?
RedFox
#10 Непрочитанное сообщение RedFox » Ср апр 02, 2014 11:54 pm
как варианты:
-свечам приходит конец (посмотри не засрались ли уже)
-почистить дроссельную заслонку (надо через 60т км уже)
-издыхает ДМРВ
-давление топлива не в порядке -насос
-льет форсунка (проверить на стенде на распыл или прочистить ультразвуком)
-бензин моча :)) (залей 98 с Лукойла)
vlad-973
#11 Непрочитанное сообщение vlad-973 » Чт апр 03, 2014 11:05 am
насос давление дает нормальное, свечи новые, дмрв в норме! на маздах такая вещь начинается, когда прогорают уплотнительные кольца впускного коллектора! на лансере такой болячки нет? и где лучше почистить дроссель с форсунками, и проверить форсунки?
Gendolf
#12 Непрочитанное сообщение Gendolf » Чт апр 03, 2014 1:37 pm
Вадик, я дроссель и форсунки чистил себе сам :)
vlad-973
#13 Непрочитанное сообщение vlad-973 » Чт апр 03, 2014 10:06 pm
провел полную диагностику, выяснил следующее-барахлит клапан обратки на насосе, сбрасывает давление! и необходима регулировка клапанов! насколько я понял, регулировка клапанов производиться заменой толкателей! ни у кого не завалялся лишний клапан обратки? :oops:
#14 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт апр 08, 2014 12:14 pm
Клапан обратки стоит в бензонасосе в баке. Где делал диагностику?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#15 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт апр 08, 2014 12:22 pm
LancerZ писал(а):Клапан обратки
я как-то пытался его искать на просторах инета, ради интереса, но не нашел. он вообще бывает как отдельная з/ч ?
Вернуться в «Нижний Новгород»
