Дерганья при нажатии на газ
На страницу Пред.  1, 2
дмитрич
Благодарностей: 11 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 7:49 am    Заголовок сообщения:
Да у меня такая же фигня,но я как то этому моменту не придаю особое значение.на холодную обороты другие и идет топливо,а на прогретой когда отпускаешь топливо не поступает и только холостой ход.А так машинка на твое нажатие значит регаирует.врубается передача и погнали...Ну а когда сбрасываешь газ соответственно идет как писали выше торможение коробкой,так уж сделано,не переживай все норм.
С Уважением Д.С.
Спасибо сказали [+]
Crocodil
Благодарностей: 383 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 9:03 am    Заголовок сообщения:
vazout писал(а):
когда не прогрета другие таблицы(поправки по температуре и т.д.) в блоке управления работают, "дергаться" будет на полностью прогретой.
Если вы уверены что с трансмиссией все нормально , но при резком обогощении смеси ( именно с холостых оборотов ) идет серия рывков , то это может быть вызванно пропусками воспламенения -проверяется потливоподача и зажигание .
По зажиганию : влияет состояние свечи , особенно наличие отложений от ферроцена. Так же наличие короткозамкнутых витков в катушках зажигания - можно определить мотор-тестером по отсутствию затухающиж коллебаний в конце горения искры.
http://www.motorhelp.ru/76-diagnostika-sistemy-zazhiganiya.html
Что касается толивоподачи - давление в топливной рампе и пропускная способность форсунок (баланс).
Но .....есть еще куча причин влияющих на провал(рывок) или их серию . Если неисправность прогрессирует - ищите хороший сервис.
romazis
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 16, 2012 9:30 pm    Заголовок сообщения:
Да и еще добавлю к инфе CROCODIL бывает так, что бак загазовывается и не идут газы по трубке в адсорбер. Открой бак, возьми компрессор и выдерни шланг из адсорбера посередине (адсорбер в под капотном пространстве с права) и продуй, мне помогло, а трубка была закоксована.
LANCERon
Благодарностей: 9 шт.
2009 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Intense Sedan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 8:41 pm    Заголовок сообщения:
у меня 1.8 CVT тоже дергаеться ниже 20 км это НОРМ!!! был у ОФД сказали так должны быть это идет подача топлива и по плавнее на газ)))
igorkaanna
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 04, 2012 4:23 am    Заголовок сообщения:
У меня тоже дергается если на маленькой скорости, (в пробках сильно заметно). Привык уже не раздражает!
Sanko
Благодарностей: 21 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 3:51 am    Заголовок сообщения:
Да лансер ваще загадочная машина. Я уже перестаю удивляться и парится по его специфике.
Rom-a-N
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2015 4:48 pm    Заголовок сообщения:
езжу на CVT. Есть такая же особенность. Не парюсь, привык.
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
АртурНСК
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2015 6:06 am    Заголовок сообщения:
У меня бывает такое на холодном двигателе:давишь плавно на газ - небольшой провал, потом неожиданный подхват.
Денёк
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 01, 2015 6:20 pm    Заголовок сообщения:
у тебя кажись акпп как у меня умирает (отдал диллеру год доказывал ща меняют по гарантии
Страница 2 из 2
