Большой расход топлива
madim12
#16 Непрочитанное сообщение madim12 » Вс дек 29, 2013 1:45 am
чем дело кончилось? расход снизился? если да то что менял,что делал
madim12
#17 Непрочитанное сообщение madim12 » Вт янв 21, 2014 1:00 am
СНИЗИЛ РАСХОД
расход бенза был 16л. по городу при спокойной езде. чистка дз не помагла. свечи вроде норм. замена фильтра бензонасоса непомагла.
а помагло вот что,кусок изоленты. я снял датчик массового расхода воздуха и прикрыл акошко,датчика. вот так http://www.snapsnap.ru/?i=img20140119163649.jpg и http://www.snapsnap.ru/?i=img20140119163636.jpg в итоге расход 12город. 8 траса.
я конежно же не специалист в диагростике,но думаю что,датчик показывает подачу воздуха меньше,чем насамом деле. мозги при этом ,подают меньше бенза. динамика вроде бы не упала.
хотелось бы знать-какие показания показывает дмрв у авто 1.8 cvt с расходом 10л. по городу. (кому не трудно отпишите)
если кому надо замерю свои показания.
Dobrechok
#18 Непрочитанное сообщение Dobrechok » Пн фев 10, 2014 10:16 pm
расход был 13-14,5. заправлялся 95 на лукойле. товарищи посоветовали 92 ФОРА на роснефти. выкатал 95й, залился 92 фора, расход по городу по компу 9,2-9,5. прям аж непонятно, как так сразу расход упал.
s-rv
#19 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт фев 11, 2014 7:22 am
что за ДВС и коробка?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
madim12
#20 Непрочитанное сообщение madim12 » Вт фев 11, 2014 9:00 pm
s-rv писал(а):что за ДВС и коробка?
вопрос не ясен...
s-rv
#21 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт фев 11, 2014 10:16 pm
Это вопрос к Dobrechok :-)
Я люблю эту страну
Dobrechok
#22 Непрочитанное сообщение Dobrechok » Чт фев 13, 2014 7:00 pm
1.8 CVT
s-rv
#23 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт фев 13, 2014 9:47 pm
А в каком городе живешь?
Я люблю эту страну
Vladnigniy
#24 Непрочитанное сообщение Vladnigniy » Пн дек 08, 2014 2:21 pm
Всем привет. Прочитал пол форума так и не нашел ответ. Мой ланс 10 2008 расход не по бортовому а по моим подчетам 30л на 100км. Для справки на 1000р 33литра проехал 110км. летом меньше 22литра на 100.Хочу разобраться в чем дело. Очень нравится авто. Не охота из-за этого продавать . Помогите разобраться, может кто сталкивался с этой проблемой.
s-rv
#25 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн дек 08, 2014 2:34 pm
диагностика что говорит?
Я люблю эту страну
madim12
#26 Непрочитанное сообщение madim12 » Пн дек 08, 2014 2:43 pm
привет. у меня расход был 15-16 литров ,город. поставил ГБО и забыл. на расход влияет ,лямбда зонд (хоть и не показывает ошибки) слышал что у лансеров,увеличивается расход от старого масла в вариаторе.при замене ,говорят расход уменьшается. (масло менял,но расход не проверял,на газу езжу) возможно датчик массового расхода воздуа,неправильно показания замеряет(ошибок нет) выше я писал про дмрв,как изолентой перекрыл датчик,и расход снизился.
Vladnigniy
#27 Непрочитанное сообщение Vladnigniy » Вт дек 09, 2014 1:37 pm
диагностика показала зашкаливает второй датчик лямбда...
Vladnigniy
#28 Непрочитанное сообщение Vladnigniy » Вт дек 09, 2014 1:39 pm
Самое главное , что движок работает идеально, заводится с пол оборота даже в -27 С. Тянет как сумашедший, но расход убивает.
s-rv
#29 Непрочитанное сообщение s-rv » Вт дек 09, 2014 1:48 pm
Vladnigniy писал(а):диагностика показала зашкаливает второй датчик лямбда...
ну так может в этом и есть причина?
поставьте обманку вместо 2-й лямбды, посмотрите что будет.
Я люблю эту страну
Vladnigniy
#30 Непрочитанное сообщение Vladnigniy » Вт дек 09, 2014 1:49 pm
Что за обманка? и как это работает?
