Проблема с дальним светом!
- Laнcer
Подскажите, если кто знает. Друг взял недавно Лансер 1.8 и сразу обнаружил проблему-не работает дальний свет. Лампочки хорошие, если чё. Поехал на сервис-посмотрели, говорят надо менять блок управления ближним/дальним светом. Вопрос-где он стоит и какой у него номер? VIN JMBSTCY3AAU0010500, ежели поможет...
- megaaxel
такого блока нет, БС и ДС включает блок ETACS через реле, которые расположены под капотом.
для начала проверьте предохранители на ДС и реле.
