Установка CARPC своими руками (фото)
- Tonas
За размер фото сразу прошу прощения, не знаю как его уменьшить, если подскажите, то сразу это исправлю!
Компьютер хотелось запихнуть ещё с момента появления первой машины (москвич). В лансере 9 не успел организовать да и сил было жалко, а тут решил что год то я на ней точно отъезжу, поэтому можно и заморочиться.
Вообщем решение было принято и я начал постепенно закупать оборудывание.
1. Мат. плата ASRock AD410PV CPU on board <atom 410, GMA3150, 2*DDR2, SVGA, SATA, GB Lan, mini-ITX, Retail>
2. Жесткий диск 2.5" 500.0 Gb Seagate ST9500325AS SATA II (8Mb, 5400rpm)
3. Оптич. накопитель DVD±RW Samsung SN-S083F Slim Black <sata, OEM>
4. Блок питания M2-ITX
5. Блок для резисторных кнопок руля JoyStick
6. Высококачественный усилитель мощности
7. Монитор сенс LCD B3S8.0" 800x600 с VGA+AV+SV
8. WiFi usb адаптер
9. Оперативная память 2 Gb
10. различные удлинители, провода, предохранители и т.д.
Дальше начался мучительный процес по монтажу монитора в рамку, сначало хотел 7 дюймов взять и без проблем установить его в переходную рамку, но жадность меня сгубила. Решил что это будет не так сложно и взял 8 дюймов с разрешением 800*600. Лепил рамку из "эпоксилина" потом покрыл пластификатором и покрасил в чёрный матовый. После покраски были видны недоработки и самой большой было то что угол был не достаточен, для того чтобы солнечные лучи не закрывали верхнюю часть дисплея.
Потом делался корпус, основой был старый корпус формата ATX, он был порезан и согнут в итоге получилось достаточно нормально, с учётом того что этот корпус я больше никогда не увижу, и он будет спрятан в недрах автомобиля. После первой примерки был доволен всем, кроме звука, он был громкий, но наводки от генератора портят всю картину, пока этот вопрос остался открытым решение есть, а времени…
Первый вариант внешнего вида, быс сделан в попыхах, но откатал пачти 2 месфца прежде чем переделал.
Вот процесс изготовления второго варианта рамки. Он не полный, но главное это результат, им я был доволен.
Если есть какие либо вопросы, готов на них ответить!
8. WiFi usb адаптер
- Schar.khan
- Crocodil
Cмотря на каком уровне . Вот здесь бюджетные варианты :Schar.khan писал(а):Вот еслибы он еще и с ЕТАКСом соединялся, тогда, наверное, цены бы ему небыло.
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=29152
и еще куча вариантов есть как организовать диагностику ЭБУ на базе ELM327-USB или ELM327-BT.
А вот это для большого бюджета . но смотрит все :
http://www.quantexlab.ru/products/scandoc/program.php
- Crocodil
"Tonas" приобретайте ELM327-USB CAN или ELM327-BT CAN, под них можно найти довольно-таки много диагностических программ для ПК,Tonas писал(а):Я думаю что это не проблема, так как нужен только провод. Лично не пробовал, но думаю что проблем с этим быть не должно.
например русифицированные ScanMasterELM 2.1.10 , Рcmscan v2.4.10.0 , ProScan 5.9 и т.д. и т.п.
Плюс бесплатно скачаете вот это:
http://хобдрайв.рф/
И будет Вам Бортовой Компьютер в пути и самостоятельная диагностика ЭСУД на платформе ПК Windows.
И дешево и сердито, и другим рекомендую.
- Crocodil
от мозгов не убудет , и на езду не влияет - это просто просмотр параметров - просто информация.Tonas писал(а):Так у меня такой необходимости нет. Мне хватает того что дает штатный бортовой. Лезть в мозги не хочется (не мешаю машине ездить)
- Большой Боб
