В районе холостых оборотов появляется металлический дребезг!
Дело было так: этой зимой застрял в сугробе (сел на брюхо), еле вылез, но был момент, когда дал много газу (вариаторная коробка) и резко отпустил, произошёл жёсткий "удар" (думаю от коробки), собственно после этого периодически появляются только на определённых оборотах (холостых), такое ощущение что что то с чем то входит в резонанс, "дребезжание" толи железа об пласик, толи железо об железо. Слушал, звук раздаётся с внутренней стороны двигателя (т.е. ближе к салону), где штаны (вроде так называются) идут вниз. Защита картера есть. Защита варика установлена или нет - не в курсе. Подскажите как выйти из ситуации, что посмотреть и т.д. Спасибо.
Был такой случай: при крутом спуске по гравийке, ширканулся днищем...после этого появился металлический звук и вибрация при определенных оборотах. Оказалось: через технол. отверстия защиты картера двигателя попала грязь со щебнем, которая на оборотах ХХ "вступала в резонанс" и издавала неприятный звук. Очистка защиты решила проблему.
