Флешка в штатную магнитолу за 200 рублей.
Нужен ли отчёт?
Результаты голосования
FRai
#1 Непрочитанное сообщение FRai » Вт июл 10, 2018 9:37 pm
Всем привет достало меня отсутствие флешки в нашем ГУ. Менят на нештатную не хотел. Сделать родное исполнение юсб дорого. Попалась на глаза приблуда с али. Заказал подключил всё работает. Вынес экран и ик порт. Результат на фото. Работает через штатный аукс управляется пультом от приблуды. Если кого то заинтересует могу сделать отчет с сылками и работами. Всё равно буду доделывать до ума т.к. всё висит временно и на сополях.(китайских). Звук хороший. Не такой как через трансмитер.
RaWin
#2 Непрочитанное сообщение RaWin » Вс сен 01, 2019 2:42 pm
интересует, пожалуйста сделайте
FRai
#3 Непрочитанное сообщение FRai » Сб дек 18, 2021 6:30 pm
Не как я не доберусь до полного отчета, но хотя бы объяснить на пальцах как можно это организовать. Нам потребуется ) и мп3 плеер как на фото. Заказывал на али.
FRai
#4 Непрочитанное сообщение FRai » Сб дек 18, 2021 6:46 pm
Далее прямые руки и немного времени. Подключил питание к питанию магнитолы через кнопку, что бы осталась возможность использовать штатный аукс, собственно провода на динамики от китайской приблуды к ауксу. И далее самое проблемное это выпаять дисплей и инфракрасный датчик. Повесил их на проводки. 7 проворковал на дисплей и 3 на датчик. Далее немного пропилил под стеклом и вставил датчик и дисплей под стекло. Саму плату закрепил на панель магнитолы. В разъём юсб удлинитель вывел в бардачок. В итоге всё замечательно работает по прошествию 2 лет тестирования. Будут вопросы пишите. Фото по внутренне нет. Если полезу туда то обязательно добавлю.
FRai
#5 Непрочитанное сообщение FRai » Сб дек 18, 2021 6:49 pm
Переключение песен только с помощью пульта. Громкость штатно. Работает чисто без помех.
